Второстепенные колонны
Вопрос в догонку. К примеру маленькие каркасы различных помещений (склад, помещения замены оборудования и т.д.) высотой и пролетом до 8 метров, без кранов и монорельсов. Можно ли гибкость их колонн принимать 150 или 180?
С уважением, Сеченов |
Не совсем понятно, получается, что вопрос переходит в смысловую, а не техническую группу. Т.е. кому как нравиться, мне вот "колонна навеса" - режет слух, а "стойка или опора навеса" - нет. Как быть-то? Что можно, а что нельзя назвать стойками? Где эта грань колонна-стойка?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.02.2011 в 19:33. |
Т.е. для какого-то элемента допускается другая вероятность отказа - разве не в этом смысл? Это так же, как например самолеты конструируются со своими запасами, а паровозы - со своим. Хотя жить хотят все ![]() При назначении марок сталей наверно как-то нужно придерживаться совпадения "терминов", если роль элемента в отказе системы неясна. Применительно к предельным гибкостям - наверно вот тут как раз и можно сильно не напрягаться - если элемент устойчив, прочен и его выгиб в пределах разумного (или норм), то какая разница, какая у него гибкость? Другое дело, что этот выгиб никто не вычисляет ![]() По-моему, где-то так. |
Вот и в законодательстве у нас также! И такие и т.п. порождают свободу действий, а точнее бездействие и повод взять на карман, когда ситуация "скользкая". Остальные-то что думают?
Ильнур, а вы что думаете по поводу Цитата:
![]() Но с учетом того, что на навес расчетных горизонтальных нагрузок практически нет, и подбор производится по устойчивости, то нужно все же придерживаться гибкости 120 (или 150) - это нетрудно, если не брать толстостенные трубки. А то если тяжелый дяденька нерасчетно прислонится, а все шатко-гибко - расстроится. |
Вот этого я и боялся... если, да кабы, но это не в Вашу сторону Ильнур, не обижайтесь. Причина этому СНиП, нормативный, блин, документ.
Надо тонкостенную трубу принудительно задать. Например, труба 100х7 имеет i=3,75 см, а труба 100х3 - 3,94 см. А изначально задавали 100х5. СКАД ищет вверх, и найдет 120х4. |
Итак... стойка навеса, высотой, скажем 5м, снизу жестко защемлена в фундаменте, верх - будем считать что условно-свободный
![]() При какой вертикальной нагрузке стойка (второстепенная колонна) превращается-превращается-превращается-превращается в колонну, причем в "основную" ![]() Варианты ответов, в т: 0,1-0,5-1-3-5-10-15-20-50-100 |
Второстепенная колонна до конца жизни будет второстепенной. ![]() Ей можно быть гибкой, иметь шанс сильно выгнуться, в-обще вести себя несерьезно -что с нее возьмешь - она же второстепенная. Основная колонна - наоборот - на неe вся надежда, ей надо быть солидной. ![]() |
П.С. Серия 1.427.3-9 "Стальные конструкции фахверка одноэтажных производственных зданий" Выпуск 1 - Стойки фахверка отапливаемых зданий... там усилия в стойках за 60 тонн! |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
