Распор на колонны от фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор на колонны от фермы
Старый 23.02.2011, 19:08 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально. Верх колонны перемещается в горизонтальном направлении - возникает изгибающий момент в колонне.
Как его учитывать в ручном расчете? (При расчете, например в SAP2000 это несложно....). А вот с ручным поэлементным расчетом, когда сначала рассчитываем ферму, затем колонну - как быть?
На колонны ферма опирается шарнирно....
Старый 23.02.2011, 19:24
MasterZim
Очень просто.
- Определяшь прогиб фермы.
- Определяешь горизонтальное смещение нижнего узла фермы при этом прогибе.
- находишь значение горизонтальной силы, приложенной к верху колонны (в уровне низа фермы), при которой смещение колонны будет равно смещению фермы.
Эта сила будет очень незначительной (зависит от жесткости колонны и ее высоты)
MasterZim вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2011, 10:27
engineer_a
Служба заказчика
1)- Определяешь горизонтальное смещение нижнего узла фермы при этом прогибе. - а как это сделать вручную?
Прогиб я вычислю, а вот горизонтальное смещение?
2)Во всех учебниках поперечник здания рассчитывают по схеме, когда колонны объединены поверху условной распоркой, заменяющей собой ферму. И эффект распора нигде не учитывается.....
Это интересно......
engineer_a вне форума
Старый 24.02.2011, 10:38
Forrest_Gump
Щелково МО
а что есть горизонтальное смещение? это есть геометрическое сближение концов фермы в связи с искривлением нижнего пояса. длина пояса не меняется (продольными деформациями поясов пренебрежем), меняется его геометрическая форма, поэтому рисуете дугу со стрелой, равной прогибу - длина хорды и будет соответствовать новому расстоянию между верхушками колонн. длина дуги равна длине пояса в исходном состоянии.
Forrest_Gump вне форума
Старый 24.02.2011, 10:50
bahil
Распор учитывать не надо. Вообще в расчетах масса неучтенных вещей: податливость фундаментов, вертикальные перемещения нижнего пояса, податливость стыков и т.д. В одноэтажных зданиях ферма считается отдельно, колонна отдельно.
Старый 24.02.2011, 10:51
MasterZim
А вот и неправда.
Это нейтральная ось фермы не меняет своей длины, а пояса свою длину при нагружении фермы и ее прогибе меняют (иначе бы усилия в поясах были нулевые).
А посчитать горизонтальное смещение низа фермы тоже просто.
Рисуешь контур фермы. Наносишь нейтральную ось. Откладываешь прогиб вниз и рисуешь дугу (деформированную схему) по трем точкам (по оси фермы в начале, в конце и в середине)
Проводишь перпендикуляр к дуге в начале или в конце фермы, находишь точку пересечения с изогнутой осью нижнего пояса.
Получаешь горизонтальное смещение.
Старый 24.02.2011, 10:57
Forrest_Gump
Щелково МО
to MasterZim - читай внимательнее мои слова, а потом спорь с ветряными мельницами. иначе покажи свой ручной расчет, в котором ты учитываешь продольные деформации в элементах фермы.
ну и опять же, следуя твоим словам, графический способ определения усилий в стержнях также неверен в корне (большой привет Максвеллу и Кремону) - так как в геометрической схеме фермы не учтены продольные деформации элементов. а в расчетах балок ты также учитываешь сближение опор в силу прогиба балки?
Старый 24.02.2011, 11:20
olf_
негодяй со стажем
engineer_a
Вы уже продумали решения узлов?
olf_ вне форума
MasterZim
to MasterZim - читай внимательнее мои слова...
Ну дык читал внимательно.
Если бы написал что " длина нейтральной оси фермы (а не пояса) не меняется (продольными деформациями поясов пренебрежем), меняется ее геометрическая форма, поэтому рисуете дугу со стрелой, равной прогибу - длина хорды и будет соответствовать новому расстоянию между верхушками колонн. длина дуги равна длине нейтральной оси фермы (не пояса) в исходном состоянии" замечания бы не было.
Кстати автор спрашивал о другом "Так как ферма имеет определенную высоту, то при изгибе нижние точки перемещаются горизонтально"
Перемешения нижних узлов фермы и точек по нейтральной оси это разные вещи.
Старый 24.02.2011, 11:22
таи
Offtop: Forrest_Gump.
Кремонить это не с МКЭ баловаться.
Кажется, вы друг друга не поняли.
таи вне форума
Старый 24.02.2011, 11:35
Forrest_Gump
Щелково МО
to MasterZim - ну так что, метод Максвелла-Кремона не работает?
и как найти "нейтральную ось" фермы? она же будет определяться не только геометрическими характеристиками поясов, но и схемой решетки также?!
P.S. в силу допущения, указанного мною, что продольными деформациями элементов пренебрегаем (в силу их малости по сравнению с вертикальными перемещениями узлов фермы), то не вижу проблемы, заявленной MasterZim'ом
Старый 24.02.2011, 12:07
таи
Скажите напоследок, умный герр Forrest, что - продольные деформации элементов на порядок меньше, чем вертикальные перемещения узлов фермы. И - финиш.
Offtop: Вы, Forrest_Gump, настоящий джентльмен - для Вас инженерная честь превыше всего.
таи вне форума
Старый 24.02.2011, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
...рисуешь дугу (деформированную схему) ...
Какого рода дугу? Не параболу?
Ильнур вне форума
Старый 24.02.2011, 13:13
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ну уж сказать, что на порядок - не совсем верно будет. но меньше влияют на кривизну пояса - это точно. для фермы молодечно (что первое попалось под руки) пролетом 30 м с нагрузкой 1,5 тс/п.м. суммарное упругое укорочение верхнего пояса составило 2,4 см, что меньше 0,1% от пролета фермы.
очень всё-таки хочется узнать методу определения нейтральной линии для фермы... так хочется необыкновенного в этой жизни...
Старый 24.02.2011, 13:29
таи
Тоже хочется с Дженнифер Лопес (Попес) о нейтральной линии поговорить наедине - но кто же даст то?
таи вне форума
Старый 24.02.2011, 13:34
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Даж не знаю, господа, кому отвечать - поэтому просто излагаю свой взгляд на проблему .
1. Не учитывать распор фермы в общем случае - абсолютно не верно. Все зависит от геометрии и жесткостей. Вот смотрел сейчас по экспертизе одну 2-пролетную рамку с шарнирным примыканием ферм к колоннам. Пролеты рамы по 32 метра, нижний пояс имеет уклон, а в середине 6-и метровая горизонтальная вставка. Распор у авторов расчета получился 9,5 тонны, а соответствующий момент в заделка 140 тм! Не поверил, перезадал в Скаде (первичный расчет был на Микро-фе) - тот же результат! Мелочи??
2. Определение перемещений узлов решетчатых шарнирных систем всегда производится с учетом деформаций всех элементов по сокращенному интегралу Мора: f=сумма (N1*Np*l/EA), где Np-усилия в элементах от фактической нагрузки, N1 - усилия от единичной силы, приложеной в точеке, где ищется перемещение по его возможному направлению, а l - длина элемента.
3. Для обычной фермы с горизонтальным опорным поясом постоянного сечения боковое смещение от вертикальной нагрузки определяется элементарно f=1*L*(сумма усилий в элементах пояса)/EA, где L - полная длина пояса. Ошибка при этом пренебрежимо мала, так как усилия во всех прочих элементах фермы мизерные. А изогнутые оси - "от лукавого".
Посмотрел на свое сообщение - в пункте 3 не то написал. При равномерном разбиении панелей L - это величина не полного пролета, а длина панели. Если длины панелей разные, то суммировать надо Ni*li. Прошу пардону, что пытался ввести общественность в заблуждение
Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2011 в 17:06.
IBZ вне форума
Старый 24.02.2011, 14:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... боковое смещение от вертикальной нагрузки определяется элементарно f=1*L*(сумма усилий в элементах пояса)/EA, где L - полная длина пояса. ...
Закон Гука?
Ильнур вне форума
Старый 24.02.2011, 14:42
таи
В Вашем случае распор фермы учитывался в Микро-фе и соответственно в Скаде. Тогда момент в 140 тм - неудивителен - для МКЭ.
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Но как это поймать в методе Максвелла-Кремона? Об чем спрашивает автор.
таи вне форума
Старый 24.02.2011, 15:20
IBZ
Расчетчик МК
Ну а что было бы, если бы автор расчета внял совету не учитывать распор и считал бы ферму отдельно от рамы? В реальном проектировании приходится часто анализировать корректность замены фермы "палкой". А кто не умеет - пусть считают лучше вместе с фермой, для надежности .
Никак, можно только оценить сверху: посчитать по усилиям, полученным по "Кремоне", перемещения и наложить их на верхние узлы рамы, исходя из реальной схемы. По таблицам оценить полученные моменты в колоннах и принять решение.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2011, 16:22
engineer_a
Служба заказчика
Дело в том, что в книгах об этом эффекте не упоминают
Очевидно, что чем больше пролет фермы и чем ниже колонны - тем значительнее этот эффект. (Тем больше момент в нижнем сечении колонны.)
Вот и вопрос - где та граница, переходя которую нельзя не учитывать этот эффект?
Понятно, что совместный расчет по МКЭ позволяет это учесть....
И податливость фундаментов при повороте не будем забывать - это снизит моменты.....
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
