Проемы в железобетонной панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проемы в железобетонной панели
Непрочитано 28.02.2011, 07:25 #1
Tanga83
Здравствуйте. Обращаюсь за помощью, может кто встречался с таким случаем.
Садик серии 111-97, реконструкция по новым нормам. По пожарным нормам проемы в свету 1,2 м должны быть, значит увеличение проема до 1350мм, т.к. существующие 900мм. Думала про металлическую обойму, но вопрос как их устроить рядом. (в оранжевом прямоугольнике показано).
Или раму в проем ставить из мет. профиля.
Подскажите, пожалуйста. Спасибо, заранее.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Копия Лазо-КР1.dwg (2.32 Мб, 768 просмотров)
Непрочитано 28.02.2011, 08:51
Sanches-cc
Zlatoust
Раму в проем ставить
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:01
Tanga83
В оба проема?
А какой лучше швеллер поставить? Это первый этаж.
Я думаю раму из 16 - стойки, а 27 - балка. Правильно мыслю или лучше посчитать, только где посмотреть, везде про кирпичные стены написано и примеры расчета рамы.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:42
Sanches-cc
Zlatoust
Лучше просчитать. Вот пример расчета в лире.
Тип файла: djvu Рама в проёме.djvu (30.0 Кб, 187 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:43
Tanga83
В Лире не работала, в скаде посчитаю.
Спасибо за совет.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
Sanches-cc а что это у вас за панели в примере 8275кг/м2???
в расчете указаны сечения коробкой, а на схеме проема?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:26
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Это в кг.
Непрочитано 28.02.2011, 15:16
Дмитрий063
рисую...
Самара
а я в чем написал в граммах или тоннах???
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 06:43
Tanga83
Вес панели определяем 2500 кг/м3 * толщину панели, получаем кг/м2. Правильно мыслю?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 07:07
Sanches-cc
Zlatoust
Вес это плотность * на объем m=p кг/м3 *(длина (м)*ширина (м)*толщина (м)) размерность кг.
Там в расчетах опечатка.
Нагрузку потом перевести в погонную, распердел
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 08:21
Tanga83
Значит правильно. А то порой кажется, что все забываешь))))))
Tanga83 вне форума
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели Alexandr_varpet Железобетонные конструкции 3 08.04.2014 14:39
Расчет трехслойной железобетонной панели Bboris Расчетные программы 4 07.08.2011 13:33
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29
