Трещины в потолке квартиры - что делать?
А в чем заключался ремонт? Несущие конструкции не демонтировались, анкера в плиты перекрытия не загонялись, плиту саму не долбили (сначала вдоль, потом поперек)))) ? Вообще, инетересно что за ремонт сверху произвели и как?? Элементы перепланировки или переоборудования. Были ли трещины или другие повреждения до этого? Хотелось бы фотки дома снаружи посмотреть со всех сторон... Не было ли склада материалов чрезмерного на данной умирающей плите?
Точно ли трещит плита или штукатурка??? Конечно - фото |
здесь фото трещин,
по звуку раблот: было много работы префоратором - 2-3 полных смены. то есть всего часов 40. плиту долбили, снимали старую стяжку,били перфоратором дюбеля. сверху - пол фанера на ней ламинат. под крепление фанеры надо много дюбелей. перепланировки не было. в доме есть трещины вдоль стыков ЖБ элементов: лестничные марши, элементы клетки, и стены из ЖБ с вертикальными вент каналами. Цитата:
Последний раз редактировалось sergevl, 02.03.2011 в 09:53. |
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Такие плиты ломаются по схеме конверта. Посмотрите не похоже ли. Такое случается при перегружении плиты новой стяжкой или черезмерным складированием материалов (например песка) в одной комнате. Могли выбраться пластические деформации арматуры и трещины уже не закроются.
Как быстро появились трещины и продолжают ли развиватся?
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
то есть когда их заметили, они уже были. немножко за последующие месяцы разрослись. вот уже полтора года стабильно, без разрастаний. |
Ukraine
Мысль хорошая проверить бы!
по схеме трещин: какая локализация? в центре комнаты или ближе к стенам? трещины идут к углам комнаты? Если в центре то есть основания утверждать в перегрузке плиты...
размер комнаты в плане, (вид сверху) - 5 на 3 метра, картинка имеет 500 пикселей в ширину и 300 в высоту. то есть 100 пикселей на метр - масштаб. чёрные линии обозначают расположение трещин. где линия забелена, там трещина слабей..... |
У,Вас, так называемая шатровая плита(ж.б. плита опертая по контуру) толщ. 80мм.По характеру трещин можно заключить,что в месте пересечения трещин был какой-то динамический удар от соседа...Такой случай был в моей практике,когда теплая компания(15чел.)плясала от души и один из них упал и в этот момент началось разрушение .Жертв небыло.Что делать?Заявление в суд-тех.экспертиза и тягомотина,тягомотина и тягомотина...
Ukraine
А Перегородка все таки есть или нету?
имеет ли смысл обращаться в жэк для документации\дефектации? за чей счёт производят тех-экспертизы? насколько поможет укрепление 200 мм балкой\швеллером????? как обязать соседа через суд провести все работы по укреплению? нужна экспертиза государственная или частная лицензированная? что сначала - экспертиза или суд? могут ли отселить из квартиры владельца????? |
сделали штробу под тёплый пол. а потом две паллеты ГКЛ положили.
можно, конечно, обратиться сначала в управляющую компанию, потом в прокуратуру... но боюсь единственным выходом будет аккуратно всё заштукатурить, покрасить и продать квартиру. |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |
