Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать).
Непрочитано 02.03.2011, 17:09 #1
Zlobin
проектировщик
Moscow
Подскажите пожалуйста, какой лучше тип кровли выбрать для арочного ангара. Кровля должна быть металлической, выбор падает на профлист с невысоким ребром(нужна специальная гидроизоляционная подложка) или на кровлю с самозащекивающимися бортами. Как лучше сделать, посоветуйте пожалуйста, возможно есть другие решения, первый раз столкнулся с ангаром.
Непрочитано 03.03.2011, 01:25
Limit
Бескаркасное арочное покрытие по технологии M.I.C. Industries Inc. из стальных оцинкованных гнутых профилей, типов:
1) MIC-120
2) MIC-240
Limit вне форума
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? Женя Разное 4 16.07.2009 19:56
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Что лучше использовать для построения поверхности Kotsar AutoCAD 6 28.12.2007 18:57
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
