Можно ли объединить чертежи по вентиляции и автоматике в одном комплекте.
Кто ж вам запретит ? Но смеяться будут...
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов Цитата:
Автоматизация комплексная АК При объединении рабочих чертежей различных технологических процессов и инженерных систем Автоматизация... - * Наименования основных комплектов и обозначения марок принимают по ГОСТ 21.408, приложение А Автоматизация систем отопления и вентиляции АОВ
То, что по ГОСТу нужно разделять комплекты по маркам это понятно.
Но ситуация такова (работа выполняется по принципу - заказчик всегда прав), что каким-то способом чертежи по автоматике нужно добавить в проект по вентиляции. Монтаж будут осуществлять одни и те же люди. Вот из этого и вопросы: 1.Куда правильнее будет положить чертежи автоматики в основной комплект или в прилагаемые документы? 2.Или сказать, что по правилам нужно сделать два комплекта, и упираться до конца. |
Мало ли, что монтаж одни люди осуществляют. Вентиляция и автоматика слишком разные вещи - надо два комплекта. Иногда в один комплект объединяют что-то родственное, например отопление и ВК, ВК и газ.
Но если у вас не Автоматика, а "автоматика" - типа, одни показывающие приборы, да регуляторы прямого действия, то и никакого дополнительно комплекта не надо. И уж никак нельзя в "прилагаемые" запихивать то, что является самостоятельным основным комплектом. Но скорее всего заказчик просто хочет, чтобы под одной обложкой быто то, что передается в одну организацию. Ну и брошюруйте хоть какие основные комплекты в один альбом или том - этого никто не запрещает. |
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами | Kozma | Архитектура | 8 | 16.02.2011 14:53 |
В каком выпуске 3.503.1-81 можно найти чертежи карнизного блока на который устанавливаются перильные ограждения? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.10.2010 10:06 |
Можно ли выполнять чертежи в AutoCAD LT | Wladimir | Разное | 1 | 01.10.2010 20:34 |
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл | Andrei | AutoCAD | 14 | 06.07.2005 11:21 |
