Вопрос по макросу загрузки библиотек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос по макросу загрузки библиотек
Непрочитано 10.03.2011, 16:35 #1
KuIZZInI
Добрый вечер,
вопрос возможно нубский, но я в тупике, прошу помощи, суть такая: пишу макрос: ^C^Cnetload C:/upd_acad.dll;netload C:/****/funk.dll; setting;
загрузжаю библиотеку upd_acad лежащую в корне С, далее, вопрос вот в чем что необходимо написать вместо **** чтобы попасть в директорию C:\Documents and Settings\USER_NAME\Application Data?
т.е. в папку по умолчанию, или как она там называется, где USER_NAME имя пользователя.
Непрочитано 10.03.2011, 16:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
%AppData%/funk.dll
но не факт, что автокад это съест (пробовать нужно). если имена переменных использовать в каталогах поиска автокада - он их не понимает.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:44
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
По крайней мере в cui он их точно "не ест" - из за чего приходится лезть в xml и переназначать пути установщиком - хорошо еще что новые версии cui фалйы 2008 поддерживает (где еще не запакованные - а в "чистом" виде) - если перестанет распаковный xml поддерживать(.cui - сейчас "родной" формат .cuix), а %appdata% так и не начнет - гемора существенно прибавится.
з.ы. - случаем никто способа назначения "своих" путей к лиспам и dll'кам лучше (чем изменение xml) не знает.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:20
Pastor
это только кличка
[Выделить все]
^C^C_.netload (strcat (substr (getvar 'roamablerootprefix) 1 (vl-string-search "Autodesk" (getvar 'roamablerootprefix))) "func.dll")
p.s.
Но я хранил бы всё непосредственно в директории (getvar 'roamablerootprefix), при необходимости создавая в ней поддиректории.
Для данного примера это был бы путь, скажем:
C:\Documents and Settings\User_Name\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\func.dll, а макрос выглядел бы так:
[Выделить все]
^C^C_.netload (strcat (getvar 'roamablerootprefix) "func.dll")
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Последний раз редактировалось Pastor, 10.03.2011 в 18:40.
Pastor вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:32
trir
А может проще создать lsp файл с соответствующими функциями и только вызывать их из него?
trir вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 18:47
Pastor
это только кличка
Для KuIZZInI.
Лучше всего .NET библиотеки загружать при старте AutoCAD через механизм, использующий реестр Windows, или через доопределение функции s::startup. Иначе, легко нарваться на неприятность, описанную здесь.
Последний раз редактировалось Pastor, 10.03.2011 в 19:50.
Pastor вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 19:00
trir
Файл acad<номер версии>.lsp
Пишем в конец:
(setq FILEDIA 0)
(command _netload <путь файла>)
(setq FILEDIA 1)
trir вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 19:07
Pastor
это только кличка
Читаем справку, для чего придумана функция s::startup
You can define an S::STARTUP function to perform any needed setup operations after the drawing is initialized.
The startup LISP files (acad.lsp, acaddoc.lsp, and MNL) are all loaded into memory before the drawing is completely initialized. Typically, this does not pose a problem, unless you want to use the command function, which is not guaranteed to work until after a drawing is initialized.
If the user-defined function S::STARTUP is included in an acad.lsp, acaddoc.lsp, or MNL file, it is called when you enter a new drawing or open an existing drawing. Thus, you can include a definition of S::STARTUP in the LISP startup file to perform any setup operations....
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 08:13
KuIZZInI
Pastor, а как создавать поддиректории не подскажешь?
KuIZZInI вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от KuIZZInI Посмотреть сообщение
Имхо - лучше этого не делать. Если потребуется выполнить реинициализацию AutoCAD - этот подкататалог придётся удалить, а следовательно нужно будет не забыть предварительно все нужные вам подкаталоги скопировать. Это лишнее телодвижение, без которого можно обойтись, если хранить данные в др. папке.
hwd вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 10:40
Pastor
это только кличка
Я имел в виду то, что раз ты каким-то образом помещаешь туда свой файл func.dll, то тем же способом можешь помещать туда и другие файлы, а так же создавать там поддиректории (вручную, например). Если, конечно, в этом есть необходимость.
p.s.
Hwd скорее всего прав. Говорю "скорее всего", потому что сам я в этом вопросе не компетентен. Свои поделки я размещаю в отдельных папках: одно приложение - одна корневая папка, и не связываюсь с директориями типа roamablerootprefix. А если нужно решение уровня проектного отдела (домена), то смотри, например, у того же hwd на сайте. Толковая штука на мой взгляд. А есть еще книга "Сапр на базе AutoCAD - как это делается". Там вопросу "где что размещать" уделено много внимания. И написавший её - "в авторитете"
Последний раз редактировалось Pastor, 11.03.2011 в 12:32.
Pastor вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 11:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Спасибо. Это бета-версия. Сейчас занимаюсь оптимизацией, рефакторингом и модульными тестами - конечный результат будет выложен в виде готовой, документированной библиотеки + исходники + видео. Замечания/пожелания будут приветствоваться.
hwd вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:30
Vildar
AutoCAD
hwd, а где можно вопросики задавать на тему твоей деятельности на сайте http://sites.google.com/site/bushmansnetlaboratory/ ?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 12:33
KuIZZInI
Сайт hdw действительно очень хорош, очень много информации от туда пригодилось в ходе работы.
Смотрите, допустим в %APPDATA% есть каталог suppfun как к нему обратиться?
KuIZZInI вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
скайп, почта.
hwd вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:40
Pastor
это только кличка
Если речь идет все о том же макросе, то так:
[Выделить все]
^C^C_.netload (strcat (substr (getvar 'roamablerootprefix) 1 (vl-string-search "Autodesk" (getvar 'roamablerootprefix))) "suppfun/func.dll")
Pastor вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:52
Vildar
AutoCAD
Извиняюсь у автора. Последний вопрос не в тему.
скайп, почта.
Понятно. Это фиково. Может получиться, что тебе по сто раз один и тотже вопрос задавать будут
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 17:02
KuIZZInI
Дабы не плодить темы, задам еще вопрос, есть ли команда для удаления последнего вставленного изображения?
KuIZZInI вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:33
Vildar
AutoCAD
Команды такой нет.
А всставленные изображения можно посмотреть и удалить при необходимости из палитры внешних ссылок (_externalreferences).
Vildar вне форума
Вопрос по макросу ignor AutoCAD 42 12.11.2008 05:55
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
