расчет узла крепления консольной стальной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > расчет узла крепления консольной стальной балки
Непрочитано 10.03.2011, 22:14 #1
GARRI
Добрый вечер. Посоветуйте, как запроектировать узел крепления стальной консоли (двутавр) к жб колонне. В опорном сечении консоль испытывает изгиб по обеим осям сечения. Расчет закладной детали колонны не нужен. Спасибо.
Последний раз редактировалось GARRI, 10.03.2011 в 22:24.
Непрочитано 10.03.2011, 22:45
1 | #2
MasterZim
Мало исходных данных, хотя бы какие усилия.
Самое простое - колонна охомучивается уголками, которые опускаются до низа ж.б. колонны, уголки с соединительными планками.
Потом к уголкам сбоку колонны приварить швеллер с необходимым вылетом консоли. Чтобы воспринимать горизонтальную нагрузку из плоскости швеллера, можно подварить горизонтальный подкос к противоположной грани колонны.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 22:55
GARRI
Усилия следующие: моменты Мz=21 кНм, Мy=85 кНм. Qy=22 кН, Qz=70 кН. Ось сечения z-вертикально. MasterZim - спасибо за вариант.
GARRI вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 14:39
Евгений Москва
а можно узнать сечение балки и колонны?
Евгений Москва вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:04
softer
делал подобное,
момент в виде пары сил на колонну передавал через закладные...
в вашем случае через полки двутавра, приварить к закладным, поперечный момент не велик, должно пройти без заморочек, ну посчитать конечно нужно швы, сечения и т.д.
на форуме гдето есть тема...
softer вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:33
vadimshev
лучше опорный столик с ребрами к закладной приварить
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 20:46
GARRI
Сечение колонны 400x400, сечение балки 35Ш1. Обычно жесткий узел делал на накладках по поясам и стенке, в расчете такого узла учитывал только момент в плоскости и вертикальное поперечное усилие. Как швы и накладки проверить на оба момента и поперечных усилия?
GARRI вне форума
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет сварного шва крепления пластины подкрановой балки Senator Alex Металлические конструкции 6 20.06.2010 01:25
Расчет неразрезной стальной балки a3x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2010 13:01
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
