Какое различие в расчете пространственной схемы здания и и плоской
не всегда пространственный расчет лучше точного. лучше тот, в котором расчетная схема наиболее приближена к действительности, и бывает так что плоская в меньшей степени удалена от точного результата, чем пространственная с огромным количеством элементов, условия сопряжения которых трудно проконтролировать. считайте по двум и анализируйте разницу
Простой вопрос, ответ на который поможет понять и Вашу ситуацию: если посчитать раму и отдельно от стоек ригель рамы как шарнирноопертую балку, каков результат будет?
Именно, пролетные моменты в ригеле как шарнирноопертой балке будут больше и армирование соответственно больше. Но если смотреть на адекватность модели, то хоть и моменты меньше но при расчете рамы распределение усилий более правильное. Так что посмотрите свои "отдельные" конструкции на предмет соответствия реальной работе, и когда Вы все нюансы учтете, то и различия в усилиях будут незначительны. p/s сразу что бросилось в глаза, так это прямоугольное сечение главной балки. А в пространственной схеме ведь и плита воспринимает усилия совместно с балкой. |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Проблемма учета крена здания при его расчете | jie6e9b | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.02.2009 19:41 |
атриумные здания ищу планы этажей или схемы | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2009 21:10 |
