Как передать чертеж с СПДС
Пермский край
1. На оф. сайте СПДС есть программулина для корректного отображения объектов СПДС на компьютерах где он не установлен. Програмка по-моему бесплатная. http://www.spds.ru/download/distrib/...enabler-7.html
2. Поменять шрифт 3. Купить СПДС ![]() |
Спасибо за ответы, но...
Задача как раз состоит в том, чтобы человек ничего не устанавливая и не переопределяя шрифты мог просмотреть и изменить чертеж. Боюсь быть неправильно понятым, если позвоню представителям заказчика и скажу "установите программку в прилагаемом архиве или закиньте шрифт в ту же папку, где лежит чертеж и выберите его в диалоговом окне, когда будете открывать чертеж", от нас привыкли получать готовый продукт...Да и люди там не особо прошареные в CAD технологиях сидят...А можно как-нибудь прикрутить шрифт в чертеж, чтобы он автоматом определялся без лишних нажатий и шел в одном файле с чертежом??? |
Пермский край
Сделайте все блоком. Пока его не расчленить все будет ГУД )))
PS: Ой. Я не прав. ))) Еще вариант: Превратить весь текст в набор примитивов. Где-то лисп такой вроде был. Последний раз редактировалось Alkor527, 24.03.2011 в 09:08. |
Да ну??? А почитать что делает команда и как с ней работать?
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Это конечно да, НО. ЦЕль: дать возможность человеку, который получает от меня чертежи корректно изменять его, ее [цель] я в первом сообщении обозначил...С людьми этими контактирую по схеме деньги-товар-деньги, так что ничего устанавливать и закидывать они никуда не будут
![]() Цитата:
Не претендую на звание мастера-повелителя Автокада, но с командой этой я работал, обычно она подтягивала все картинки/формы/стили/шрифты в архив, НО теперь на шрифты спдс реагирует вот так: Цитата:
Пробовал закидывать вручную шрифт в папку комплекта [на пк БЕЗ СПДС] Акад открывает чертеж и как ни в чем не бывало пишет в текстовой строке "Шрифт [мой] заменен на симплекс" Меня просят чтоб менялся как исходник, а не как отсканированный и распознанный чертеж..."по палочкам" |
А как?
![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось metalirk, 24.03.2011 в 11:31. |
Если хочешь чтобы ВСЁ отображалось и редактировалось, но при этом твой заказчик у готорого только "голый" автокад - используй "голый" автокад с комплектными шрифтами и примитивами Иначе Если хочешь работать сам используя надстройку над автокадом - поставь заказчику надстройку или хотябы object enabler P.S. Шрифт ему(ей) надо будет скопировать один единственный раз - потом всё будет нормально
конструктор Регистрация: 04.06.2010
г. Минск
чтобы не было проблем со шрифтами ... создаете комплект как было описано выше ... в редактировании "набора параметров" ставите галочку "включить шрифты" и галочку "внедрить внешние ссылки" способом внедрения или вставки. Затем создаете комплект. При открытии чертежа в автокаде без СПДС чертеж должен обязательно лежать в папке с комплектом. Смысл в том, что автокад сам подгружает шрифт необходимый чертежу и уже не спрашивает об этом пользователя. Похоже это единственный вариант ... пока другого не нашел ...
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Как передать чертеж на печать без искажений? | morbias | AutoCAD | 5 | 02.10.2009 16:21 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
