как выйти из видового экрана в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как выйти из видового экрана в пространстве листа
Непрочитано 24.03.2011, 13:21 #1
Grigorii_K
Ситуация: работал в разблокированном видовом экране. чтобы выйти из него в пространство листа обратно - нужно два раза щелкнуть за границей видового экрана. но этой границы я не вижу из за большого увеличения. (рамки видового экрана за пределами монитора)) соответственно вопрос - как выскочить из видового экрана или заблокировать его командой?
Непрочитано 24.03.2011, 13:22
Dani
Проектирование
внизу кнопка "модель"
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:34
3 | #3
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
_.PSPACE
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 14:14
Grigorii_K
Do$ - Спасибо! то что надо)
Grigorii_K вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:59
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
_.PSPACE
Сообщение от Grigorii_K Посмотреть сообщение
Что, так и набираешь восемь знаков? Я-только два: PS. или MS
Непрочитано 24.03.2011, 15:37
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
можно нажать замочек (на нижней панели), отдалить и клацнуть два раза за пределами ВЭ.
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:52
Лиспер
Vova, в русской локализации подобное не срабатывает.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:14
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Для русского Л - лист М - модель
VVA вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:41
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё вариант, без клавиатуры вообще, кликаем по кнопке "Развернуть видовой экран" (обычно справа от веса) и двойной клик по появившейся красной рамке.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 18:39
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Вопрос из любопытства: а что за агрегат на картинке?
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
Граница видового экрана в пространстве листа Kotsar AutoCAD 4 09.04.2007 13:56
