ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет
Непрочитано 30.03.2011, 00:55 1 | #1
Serik88
ферма молодечно из гсп была расчита на пк лира. заданные нагрузки:
1. собственный вес
2. постоянная нагрузка
3. снеговая
4. снегова на половину пролета
5. кран
6. кран динамика
расчитовал на усилие.
может кто-небудь проверит правильно ли я раститал на усилие и на рсу.
сам расчет выкладываю.
Тип файла: rar ферма1.rar (1.8 Кб, 224 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 17:07
Mozgunov
Начинающий проектировщик
РассчитОвала "Лира". Вы только создали расчётную схему и приложили нагрузки. Что проверять нужно? А на РСУ и на усилия это 2 разных расчёта?
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 17:57
Serik88
надо проверить усилия, у меня от 4собранных нагружений в эпюре усилия выходят маленькими, вроде бы делал все правильно
Serik88 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 09:48
Mozgunov
186 тонн в растянутом поясе это по Вашему мало? Вы какие значение хотели получить?
121 тонна если объединить снеговые нагрузки во взаимоисключающие.
Посмотрите серию 1.460.3-23.98. Это серия по фермам из профиля "Молодечно". Правда там фермы немного другой конфигурации, но можно примерно ощутить порядок чисел.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 01.04.2011 в 10:45.
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 12:14
Serik88
если выходит 186т то это нормально, но эти числа как вы взяли, у меня например без рсу и рсн в 6-ом загружений собранных от 4-х загружений в нижнем растянутом поясе выходит 0.387т, а если брать от рсн то выходит 118т. может быть скажите как вы взяли 186т? и усилия правильно ли будет барать от рсн?
Serik88 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 19:01
Mozgunov
Я посмотрел усилия из таблицы РСУ, но с условием, что одновременно снеговая нагрузка на весь пролёт с нагрузкой на половину пролёта действовать не может. Поэтому в таблице нужно объединить их во взаимоисключающую группу.
Сообщение от Serik88 Посмотреть сообщение
В РСН Вы получаете усилие в элементе от действия определённых загружений. Естественно выбранное Вами сочетание нагрузок не может гарантировать, что это самый неблагоприятный случай для этого элемента. Поэтому я считаю что нужно брать по РСУ. Можно для проверки например получить максимальное значение усилия в элементе (РСУ) затем составить РСН с номерами загружений из строки РСУ для этого элемента, а затем проверить выдаст ли Лира такое же значение В РСН как в РСУ.
Mozgunov вне форума
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу.. Казбек Железобетонные конструкции 7 20.07.2009 17:38
Статический расчет фермы из ГСП Юлия Расчетные программы 18 11.06.2009 12:54
Правильно ли спроектирована ферма? dermoon Конструкции зданий и сооружений 28 14.09.2007 11:47
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
