Как рассчитать данную конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать данную конструкцию?
Непрочитано 02.04.2011, 18:34 #1
dinislam
Задание на диплом
Товарищи, нужна помощь в расчете несимметричной арочной фермы покрытия спортзала пролетом 27 м (В осях 1-6).
Откликнитесь пожалуйста: подскажите литературу или пример расчета подобной конструкции или программу!
Рассчитать нужно именно несущую конструкцию кровли - ферму. Ферму можно принимать по заданию любую: облегченную, Молодечно, из парных уголков, из труб или другую, главное чтоб обеспечилась прочность и несущая способность.
А можно ли принять в качестве несущей конструкции просто криволинейный ригель (в сечении сварной двутавр) без фермы (на чертеже штриховой линией)?
Кровля - сэндвич-панель 150 мм (р=20 кг/м2) по прогонам.
Просьба не гнобить и не издеваться: я дилетант, но отчасти понимаю принципы расчета. Подскажите пожалуйста как называется эта конструкция (на чертеже: показана как верхний криволинейный пояс фермы, переходящий в криволинейную стойку).
Подробного чертежа конструкции нет, поэтому придется рассчитывать самостоятельно.
Тип файла: pdf План 1 этажа_лист3.pdf (141.5 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад и разрез 1-14_лист6.pdf (56.0 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 02.04.2011, 20:04
Iphonja
Инженер по обследованию в строительстве
В Scad office посчитать усилия в элементах ферм, в кристале (элементы ферм) подобрать сечение, пол часа работы (в личку скинул полезное)
В чём не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани - это общее правило посредственности. Белинский
Iphonja вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 20:54
dinislam
Спасибо большое, буду изучать прогу.
dinislam вне форума
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
В каких программах можно выполнить данную конструкцию Алексей_308 Прочее. Программное обеспечение 8 01.04.2011 12:49
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? со3Dатель SCAD 6 23.11.2010 22:42
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
