1 | | #1 |
Возникают нетипичные эпюры в результатах расчета
Не хочу создавать новую тему, вопрос не стоит того. Спрошу здесь.
Что означает эпюра прогибов, и какие единицы измерения на этой эпюре. Сначала думал что это может быть прогиб балки (которая фигурирует в расчете), но после подбора сечения в ЛИР-СТК, возникли сомнения. Как проанализировать эту эпюрю. PS: прошу строго не судить, начинающий инженер, программу начал осваивать не так давно. Спасибо |
Считаем, конструируем Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Странно, в балках с равномерно распределенной нагрузкой прогиб определяется от нормативной нагрузки, а как тогда программа считает.
Приведу пример: балка швеллер 20П, длина 10 м, равномерно распред. нагрузка 3 т/м. Прогиб в ЛИРЕ 1200 мм))). Прогиб по ручному расчету 12,4 мм. Это как понимать??? Последний раз редактировалось Alexmf, 06.04.2011 в 09:54. |
[quote=Alexmf;731283]Странно, в балках с равномерно распределенной нагрузкой прогиб определяется от нормативной нагрузки, а как тогда программа считает.
Приведу пример: балка швеллер 20П, длина 10 м, равномерно распред. нагрузка 3 т/м. Прогиб в ЛИРЕ 1200 мм))). Прогиб по ручному расчету 12,4 мм. Это как понимать???[/QUOTE Вы что в программу задали то она и считает... А вообще прогиб при ручном расчете 1215 мм. |
Я думал об этом, действительно в ручном расчете присутствует указанное выше отношение жесткостей, а в программном я задался сечением верхней
части колонны исходя из компоновочной схемы поперечной рамы (высота стенки 450 мм, отсюда габариты двутавра), нижняя часть колонны также из компоновочной схемы и, учитывая, опыт проектирования. Отношение жесткостей проверю. Чтобы получить эпюру моментов верхней части колонны в программе близкую ручному, я увеличивал габариты составного двутавра - высоту стенки в два раза и эксцентриситет вместо 0.5 м ставил 0,25. Возникает вопрос, если оставлю схему и жесткости элементов прежними (что будет соответствовать компоновочной схеме), реальны ли будут полученные мною усилия, и, как следствие, последующие расчеты в Лира-СТК, и, если нет, то как поступить, хочется все-таки закончить начатую работу. Благодарю за внимание. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
