1 | | #1 |
Расчет бункера под зерно
инженер- конструктор
г. Белгород
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
почитай СНиП Сооружения пром предприятий, СНиП предприятия по переработке зерна, пособие по проектированию бункеров, какой-нибудь учебник (если металл -то Лихтарникова) - там расчета на три странички А4 и не заморачивайся со СКАД-Лирой - они на это не расчитаны, хотя, помучавшись, посчитать возможно (но всякие коэффициенты - все равно из СНиП)
Конструктор Регистрация: 05.01.2011
Киев
Может я чегото-не понял, но в расчетной схеме не задан лист (пластина). Еще как-то логически не вяжутся нагрузки 3, 4, 6 и 7. Когда бункер выгружается, то он сжимается (перемещение во внутрь бункера)- все жизнеспособно.
По поводу книги, то очень неплохая для расчета листовых конструкций "Лессиг_Листовые металлические конструкции" |
инженер- конструктор Регистрация: 03.01.2008
г. Белгород
все коэффициенты и сбор нагрузок делал на основе Белени, так достаточно подробно описано о расчете, меня смутили перемещения в скаде. Попробую пересчитать и задать нагрузки трапецевидно и в одном загружении.... вся загвоздка в том что все совесткие бункера делались небольшой высоты, высокими делались только цилиндрические силосы.... а тут есть бригада джамшутов и цилиндр сделать им не под силу))))
Инженер-юрист Регистрация: 03.12.2007
г. Воронеж
Судя по расчетной схеме это "экспедиционный" бункер (предназначен для выгрузки готового зерна), а не проще поставить круглый забугорный болтовой на опору, или в линию ТХ не вяжется?
К своему стыду хоть и занимаюсь проектирование СХ комплексов, но расчёт бункера так и не производил... надобности начальству особой не было, но точно знаю, что беленя не тот мануал который надо использовать... поробуйте литературу товарищей писавших выше (им от меня отдельное спасибо). лира и скад тут не помогут даже навредят... сначала расчет надо сделать ручьками, а потом уже попытаться смоделировать соместную работу рёбер жёсткости и пластин бункера (ИМХО). З.ы. Как правило, такие бункера монтажники на площадке варят, со стороны эстетики полная хня-с получается. З.з.Ы Собственно, А связи-то в опоре-то где? коллега? или отсутствие ветра росгидромет гарантирует? мал-мало-маленькое кручение тоже никто не отменял.
- Почему Вы не занимаетесь юриспруденцией? - Потому что там надо сажать людей. Последний раз редактировалось zontik, 08.04.2011 в 01:58. |
Киев
![]() - зачем же поддерживать иностранного производителя? Пускай местные ребята научатся и заработают. Тем более силоса для хранения больших объемов все подчистую иностранцы (шмидты, кимбрии, мансуры и т.д.). |
г. Белгород
вороны в поле переживут это эстетическое безобразие))))) |
г. Воронеж
Вороны-то переживут, а вот когда конструкцию от сварки вести начнёт, и она не будет становиться так, как надо, то будет много матерных слов в том числе и в Ваш адрес. Собственно так и появилась идея ставить круглый силос на опору, дороже, зато монтажникам меньше гемора, время монтажа тоже денег стоит. Там, где стыкуются стенки бункера с конусом, считаю целесобразным поставить крестовые связи, чтобы углы сходились, только с технологами согласовать не забудте(хотя чего это я тут умничаю, наверняка,такой вариант рассматривали))).
- Почему Вы не занимаетесь юриспруденцией? - Потому что там надо сажать людей. Последний раз редактировалось zontik, 08.04.2011 в 10:16. |
Beavis,
Из "негативного" опыта проектирования бункеров Проектировали и изготавливали квадратный в плане бункер порядка 7м3 (а может и больше, сейчас точно не скажу) под опилки (собирались из циклона). Почему квадратный? - как и вы своими силами производили изготовление и монтаж. Проектировали по Лихарникову, изготовили, смонтировали - стоит, работает и в эстетическом плане тоже ничего, но ... оказалось, что в прямоугольных углах бункера образуются застойные зоны, в которых опилки прессуются каким то образом замачиваются, разогреваются и самовозгораются. Прошло порядка 3-х месяцев в бункере раздался хлопок и крышу бункера снесло. Боюсь, что с зерном возможно будет тоже самое. Последний раз редактировалось Тёпа, 08.04.2011 в 17:57. |
Расчет железобетонного бункера для ИЛУ | NOS | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 17:46 |
Расчет металлического бункера | Алексей Викторович | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.04.2008 11:12 |
Расчет железобетонного монолитного бункера | Diabolo | Железобетонные конструкции | 3 | 08.10.2006 15:53 |
