Какова оптимальная толщина конструкции пола в монолитной пятиэтажке ?
Затрудняюсь ответить на столь конкретный вопрос. )) Наверное, не в первый. А может и в первый. Делов том,что я принял в целом по этажам - 100 мм. В сочетании с толщиной плиты перекрытия 200 мм, получилось 300 мм - что удобно. Теперь думаю, зачем 100 ? Ведь в общем случае, можно и меньше. Например 80 мм. Тоже не плохо, при желании можно и теплый электропол с плиткой сделать. Или 50 мм - думаю мало, так погрешность при выполнении опалубки может достигать 30 мм. Вот такие мысли... Расчитывал узнать мнение коллег.
архитектор Регистрация: 29.04.2008
По старым нормативам полы в жилых и общественных зданиях принимались толщиной 80мм, можно увидеть в типовых проектах. Сейчас толщина пола обычно тоже 80мм, но если пол на первом этаже, то толщину можно принять и больше, сделав теплотехнический расчет. Учтите, что увеличение толщины ведет к необоснованному удорожанию, с другой стороны, в новых домах сантехнические разводки часто делают в полах, а значит в стяжке. Нужно узнать все нюансы.
архитектура Регистрация: 31.03.2011
пол проектирует архитетктор, зависит от многих факторов, еще раз повторорюсь. Но если в цифрах, то лучше 100мм.
Если рассматривать полы на первом этаж, то там по теплотехнике от 30мм утеплителя будет. Если использовать сборные стяжки , то там требуемый слой керамзитового песка от 60мм, если сан узлы рассматривать то там во-первых понижение пола относительно основной отметки квартиры и во-вторых гидроизоляция. Так же важно учитывать звукоизоляцию ,Не приятно слышать как над тобой чей -то унитаз журчит. Опять же изоляция от ударного шума, лучше какой-нить пенохренчик заложить)) Стяжка и выравнивающие слои зависят от материала гидроизоляции во влажных помещениях, например рулонная устраивается по ровному основанию из цп стяжки и лучше ее прекрыть стяжечкой. Если теплые полы , то надо в конструкцию ввести отражающую изоляцию. Полы такая вещь, их как угодно можно)))сделать) Только тупо из серии не сдирайте. сейчас столько материалов, что каждый раз приходиться отталкиваться от технологий которые хочет использовать заказчик, каждый раз полы разные получаются. И думайте о людях которые будут там жить. Есть пособия по проектированию, там все хорошо обяъсняется и есть схемы полов, и еще хорошо бы помнить матераловедение и знать новые технологии. Последний раз редактировалось Living2005, 11.04.2011 в 16:31. |
лучше пол утеплить в СП 23-101 Есть пример расчета над тех подпольем.
А по полам посмотрите пособие :ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») Москва 2004 там вес расписано подробно |
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? | S-Y | Железобетонные конструкции | 8 | 26.08.2009 00:09 |
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. | alexNAP | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2009 09:37 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
