Образование микротрещин в монолитном перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Образование микротрещин в монолитном перекрытии.
Непрочитано 12.04.2011, 23:13 #1
antonio_1985
В монолитном перекрытии появились микротрещины и после дождей, недавно прошедших, сквозь плиту начала сочиться вода (собственно по ней и заметили трещины).Перекрытие междуэтажное.Подскажите по какой причине могли образоваться эти трещины и что теперь делать с перекрытием?
Непрочитано 12.04.2011, 23:26
TK
Что-то сетка трещин у вас очень подозрительно размеру кирпича соответствует (тут в свое время выкладывали забавные фотографии на эту тему). Вы уверены, что у вас в перекрытии только бетон уложен?
TK вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 23:38
vadimshev
Трещины произошли вдоль рабочей и поперечной арматуры. При замачивании плиты дождем даже незначительная коррозия арматуры внутри бетона приводит к потере сцепления защитного слоя и арматуры.
Это часто происходит после тушения пожара, когда воду льют во все места. На несущую способность это пока не влияет, но если оставить, арматура будет корродировать прогрессирующее.
vadimshev вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 23:41
Vpch1
А "микро" - это сколько (ширина раскрытия)? Каков характер трещин, их глубина (может не выдержана толщина защитного слоя и бетон просто отслаивается от арматуры)? И зачем поставили стальную стойку - отмечаются чрезмерные прогибы?
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 21:04
antonio_1985
При ближайшем рассмотрении оказалось, что вода сочится через поры в бетоне...
antonio_1985 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 21:26
VVN59
Явно совершенно:
- не обеспечен ЗСБНА
- здание ДП (т.е.БУ)
Что делать с перекрытием? - только продать дуракам.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 21:48
TK
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Явно совершенно:
Про отсутствие защитного слоя - это несомненно. Однако это еще не объясняет, почему плита пропускает воду, как решето. Там явно еще и с бетоном что-то не в порядке.
TK вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 22:25
vadimshev
Да, наверное, бетонщики не то вибрировали, ручьем бы не текло.
Непрочитано 13.04.2011, 23:10
VVN59
А давайте попробуем усилить...
Ведь именно этого от Нас (Вас) ждёт автор вопроса.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:27
TK
Боюсь, что усилить можно только путем применения отбойных молотков, перфораторов и алмазной резки
TK вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:31
VVN59
Насчёт алмазной резки - не согласен (дорого).
А в остальном - Вы правы.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:40
swell{d}
Düsseldorf
вот почему я везде не ниже W4 закладываю
п.с. обработать пенетрончиком можно =) усилить углепластиком =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:55
VVN59
W4 - это по водонепрницаемости, Обычно прменяется в конструкциях, имеющих соприкосновление с грунтом.
Углепластик, как и последние ноу-хау в стрительстве на иерритории РФ пока неприменимы (или Я не в курсах?).
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
для конструкций с грунтом не ниже W8 закладываю (+обмазка +дренаж). без дренажа - w12 + оклеечная г/и.
всё остальное w4.
в питере углепластик фирмы sika очень широко используется при различных реконструкциях, усилениях и т.п.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 14:27
NOVICHEK
Кубань
А что с плитой сверху? фоток мало....
тут вариантов два:
1. что-то не то с бетоном;
2. косяк производства работ...
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:09
Vpch1
to antonio_1985
Не совсем понятно - в бетоне все-таки трещины или поры (изначально в вопросе были трещины)?
Сделайте контроль прочности бетона - если был косяк при изготовлении, то это выплывет. Тогда (как написали в посте №9) нужно усиление. Ну или разборка (смотря что дешевле).
Кстати, интересно, а конструкции действительно БУ?
Vpch1 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 08:46
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Интересно, а как монолитный бетон может быть БУ?
ИМХО это усадочные трещины по арматуре, вот.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 01:24
Vpch1
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Пардон, неудачно выразился. Имел в виду конструкцию, простоявшую определенное время без ухода.
Самому интересно, что там с этим перекрытием произошло. Но автор темы пропал, не выложив какой-нибудь дополнительной информации. По одной фотографии сделать четкий вывод крайне сложно.
Vpch1 вне форума
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии Volkan Железобетонные конструкции 2 20.10.2010 12:07
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
