Нужен совет по надстройке этажа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по надстройке этажа.
Непрочитано 14.04.2011, 10:15 #1
JorJ1
Добрый день форумчане!
Существует здание 18х39м, одноэтажное с двухэтажной встройкой размером 18х18м. Построено в 1981-84г. Колонны 400х400мм шаг 6м, балки покрытия двухскатные по серии 1.462.1-3(80) пролет 18м. Плиты покрытия 6х3м ребристые.
Планируется надстройка этажа под офисы по всей площади здания.
Есть решение: кровельный пирог и плиты покрытия демонтировать, по оставшимся балкам покрытия смонтировать металлическую балочную клетку и выполнить плиту по профлисту. Кровлю возводимую выполнить из деревянных ферм пролетом 18м с опиранием на колонны здания.
Расчетная нагрузка на балку не превысит расчентную по серии.
Прошу высказать мнение или дать совет по надстройке.
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Поперечник.dwg (141.6 Кб, 1125 просмотров)
Непрочитано 14.04.2011, 11:10
Evgeniy_73
По пожарным нормам деревянная ферма проходит?
Как будете обеспечивать требуемую огнестойкость?
я бы сделал в металле.
Ну и еще нужно обеспечить устойчивость опорных стоек из плоскости стропильных балок.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 11:28
Nick
Инженер-конструктор
Владимир
Я согласен с Evgeniy_73 по поводу огнестойкости деревянной фермы. Не факт что в металле получится тяжелее. да и огнестойкость металла обеспечить можно дешевле и надежнее. Потом я бы не торопился ипиратся на нагрузку из серии, ввиду того что здание не вчерашней постройки. Нужны результаты обследования. А по ним уже можно смело работать и с несколькими выриантами.
Nick вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 12:30
JorJ1
Как достоверно обследовать ж/б балку если в ней предварительно напряженная арматура. Как учесть потери натяжения с 80-х годов?
огнестойкость деревянных ферм будет обеспечваться 2мя слоями гипсокартона.
JorJ1 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 12:36
Evgeniy_73
Сообщение от JorJ1 Посмотреть сообщение
В смысле каждый элемент фермы обшивается гипсокартоном?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 15:23
JorJ1
По низу ферм будет сплошной подшив гипсокартоном.
JorJ1 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 15:38
Evgeniy_73
И как это поможет в огнезащите ферм?
Поизучайте нормы
Непрочитано 14.04.2011, 16:31
Капитан
Стойки сделать металлические, на них двускатную крышу тоже из двутавров. Утеплить и готово)
Капитан вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 16:44
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Я бы делал в металле. Фермы из прямоугольных труб...Покрытие - профнастил с утеплителем.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 16:51
Капитан
Ну в любом случае фермы двускатные на колонны металлические.
Капитан вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 17:01
JorJ1
Деревянная ферма не нравитсятолько своейпожарной опасностью или чем-то еще. В таком случае можно обработать фермы противопожарными средствами защиты в производственных условиях.
JorJ1 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 21:39
1 | #12
Vpch1
to JorJ1
У меня есть некоторое сомнение в приведенном Вами решении. При демонтаже плит покрытия по двускатным балкам нарушается единство диска покрытия. Будет ли монолитная железобетонная плита адекватной заменой? Ведь одна стоит на стальных стойках, и, соответственно, выполнена с зазором по отношению к балкам покрытия.
Плюс стойки (если я правильно понял чертеж) крепятся шарнирно к двускатным балкам покрытия. Тогда нужна система связей по балкам покрытия, заменяющая ребристые плиты покрытия, а также система вертикальных связей по стойкам в направлении продольной рамы (хотя возможно они и есть - просто не выложена схема).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 11:50
vladas
Саратов
В принципе, и тяжёлые ж.б.балки можно снять, для того чтобы возвести нечто подобное полигональным фермам, встраивая помещения по высоте между нижним и верхним поясами, если конечно исключить «зальность» всей надстройки и лучшую адаптивность этого для планировки на помещения. Стойки и раскосы – по минимуму, как связи (подвесы) для распределения усилий и жёсткости. По нижнему поясу - перекрытие.
Многие коллеги правильно аргументируют и предлагают по усовершенствованию рассматриваемых решений. Но если обозревать как инвестор и подрядчик СМР, с точки зрения многодельности и общей затратности надстройки, то возникает желание максимально использовать существующее. Если конечно несущие конструкции от покрытия до фундаментов в нормальном состоянии по результатам обследования и даже имеют запас прочности и устойчивости для использования доп. нагрузками. Особое внимание фундаментам и основанию – понесёт или … А то в натуре такое бывает по исполнению!!!
По серии … без знания марки (или армирования) конструкции не определить несущую способность. Ведь и конструкции могут стоять-лежать не по проекту, а то, что достали. Панели покрытия бывают под разные снеговые нагрузки и материалы кровли, а балки ещё и под крановую, или бескрановую нагрузку. Поэтому, не снимая панели покрытия по ним, возможно, устроить дощатое основание пола по лагам на деревянных стойках. Демонтаж панелей сложное и неполезное дело, не зальёт существ. помещения во время возведения. Повысить их несущую способность усилением если что – возможно, затрат и канители меньше, сравнивая с устройством нового монолитного перекрытия и стоечно-балочной системы под него.
Ажурные полуарки не могут опираться на новое перекрытие. Да и вообще эстетически и конструктивно непривлекательны. Хлибко как-то. Прав <Капитан> лучше полурамы из двутавров, или рама подобно типу «Канск». Связи горизонтальные и вертикальные - тоже разумно-оптимальными. И всё в быстромонтируемом исполнении.
Согласится по дереву невозможно, т.к. не приводится требования по огнестойкости конструкций и в зависимости размещения всего того что будет в здании.
Где будут размещаться венткамеры?
Также не приводятся полезные данные для рассмотрения: ветер, снег, район стр-ва, …
Что даёт балка Б-2 ?
Зачем то поднято новое перекрытие над балкой, так что даже в её верхней точке стойка нужна.
Что бы ни предлагалось, а очевидно доп. нагружение будет, поэтому обследования неизбежны. И потому чтобы эксперт спал спокойно - потребует однозначно.
Последний раз редактировалось vladas, 15.04.2011 в 12:31. Причина: уточнение
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 13:07
JorJ1
Почему арки не могут опираться на возводимое перекрытие?
Что касается деревянных ферм могу сказать что это решение однозначно дешевле металла. Расчетами ферм, изготовлением и монтажем занимаются подрядчики. Мы с ними уже не одно здание построили.
Уровень пола приподнят для того, чтобы сравнятся с полом рядом расположенного здания.
Была небольшая консультация в экспертизе. По увиденному сказали, что не нравится ни опирание на ж/б балку ни деревянные фермы. Аргументов не услышал. Сказали просто так не делать. Хотя существуют методы усиления балок, колонн и т.д.
JorJ1 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 15:10
vladas
Саратов
Не хочется спорить, тем более если не желают слушать. Потому что это худшее что можно предложить, потому что тому перекрытию на стойках и так бы жёсткость и пространственную устойчивость обеспечить, а Вы ещё грузите.
Тогда понятно. Меньше сделать самому и передать другому. Субподряд называется и только по дереву. А кто ответит за все здание, в целом? Кто выполняет пространственный расчёт здания?
Да, дерево дешевле, а по капитальности и пож.безопасности, что лучше?
Есть ещё предельность (не менее), по крайней мере раньше было, по огнестойкости несущих ограждающих конструкций в зависимости от категорий помещений производств, этажности, и площади, или объёма.
Устройство потолка по низу деревоферм может обеспечить утепление помещения, но не защиту от горения снизу-вверх.
Из-за чего такое влечение к одному уровню с соседним. Вероятно переход будет. Тогда конечно, ступени на перепаде - это лишнее, дай-ка я стойки по балкам выше сделаю.
Резонно, поэтому кардинально меняйте решения, с учётом других предложений.
Кому охота бесплатно напрягаться, дефицит внимания, и т.д. А может быть и не хотели ввязываться, нужно ведь умом напрягаться.
Последний раз редактировалось vladas, 15.04.2011 в 15:18.
vladas вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 19:03
Сергей С.
Действительно сохранить конструкции было бы правильно, тем более запас несущей способности стропильных решетчатых балок бешенный согласно ГОСТ 8829 п.9.3.1 есть еще 60% сверху (коэфффициент 1,6), понятно что это учесть нельзя. В целом все следует подтвердить расчетом, установить необходимые связи по колоннам, балкам и опорам плиты перекрытия. Единственнон верно что расчетная схема и сама работа решетчатой балки не меняется. А способы ее усиления могут быть различны: углепластик, дополнительное армирование с наращиванием сечения, натяжение канатов и т.п. Демонтаж + Монтаж всегда будет дороже. А деревянные конструкции покрятия имеют место быть, экспертиза пропускает, обеспечить противопожарные нормы нужно, при этом это гораздо дешевле метала как в изготавлении так и вмонтаже, а главное легко. Мысли верные нужно собирать пространственную расчетную схему и считать.
Сергей С. вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
