Подскажите конструктив перекрытия для частного дома?
Пролет 12 м для главной балки - большущий пролет. Прокатная балка будет порядка 50Б1. Ферменная балка, дающая ощутимый экономический эффект в материале, будет высокой (например 0.8-1 м), что вряд ли устроит Вашего доброго друга.
Значит, нужно как-то поставить стойку примерно посередине - это будет всего труба 100х5, и соответственно устроить фундамент под нее. Тогда балка будет порядка 30 Б1. Поперек - доски 50х150 с шагом 600 мм. Доски разрезные, т.е. можно вставить внутрь балки и иметь минимальную толщину перекрытия. Стойку нужно приурочить к перегородке и спрятать в ней. Вряд ли другу нужна комната 6х12 м. А если уж нужна такая, тогда пусть готовится к расходам. Двух зайцев поймать не получится - таковы законы строительной механики. Вот это нужно довеси до друга.
Воскресе |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
конструктив частного дома | antan83 | Разное | 53 | 14.04.2009 07:54 |
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 13 | 23.09.2008 19:17 |
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) | goa_21 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.09.2008 21:19 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
