Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна
Непрочитано 21.04.2011, 12:19 #1
aalex_m
Собираюсь строить дом, 2 этажа + подвал + гараж,
Грунт - глина, суглинок; грунтовые воды далеко; не сейсмоопасный район;
Фундамент - монолитная подошва 300х800(в сечении) армированная 2 ряда ф12 A-III по периметру + ФБС-4, стены - газосиликат+обл.кирпичь, в подвале бассейн 3,5х5 + сауна, вот план подвала:
Вопрос по бассейну:
Предполагается - сначала, до устройства фундамента, отлить 1-ую чашу со стенкой 200 мм армирование 2 ряда ф12 A-III с шагом 200х200мм,
основная её цель, противостоять давлению грунта от всего дома, затем делаем фундамент, между фундаментом и чашей имеется усадочный шов, вторая чаша будет отлита много позже, после постройки всего дома, с ней всё понятно.
Теперь вопросы, правильно ли я всё придумал и продумал, и достаточно ли такой чаши бассейна чтобы противостоять нагрузкам?
Ещё момент, проектирую сам, расчётов нагрузок стен чаши не делаю, ибо не делал этого раньше и не уверен что если сделаю, то сделаю верно. Интересен практический опыт, если таков имеется.
Буду очень благодарен за практические советы.
ID:	58045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2011, 20:03
MasterZim
Как нарисовано - так не делают
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 22:27
aalex_m
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Возможно, это мой третий самостоятельный проект, первый был курсач по архитектуре, второй диплом .
Разница в том что по этому проекту я хочу постоить дом.
Если бы вы подсказали как нужно, я был бы вам признателен.
aalex_m вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 23:27
Leshyi
Фундамент дома ниже днища бассейна
Leshyi вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 23:36
MasterZim
Сообщение от aalex_m Посмотреть сообщение
...Если бы вы подсказали как нужно, я был бы вам признателен.
Под бассейном должно быть техническое помещение с проходом вокруг чаши, чтобы можно было осмотреть на предмет протечек и чтобы была возможность их устранить. Обычно чашу располагают на первом этаже, в подвале же делают техпомещение, где располагают все инженерное оборудование бассейна.
Непрочитано 21.04.2011, 23:58
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
В конструкции автора получается, что фундаменты здания вокруг быссейна лягут на грунт обратной засыпки. Категорически так НЕЛЬЗЯ! Необходимо делать фундамент уступчатый, спускающийся в районе вокруг быссейна на одну отметку с подошвой днища. Ну и техническое подполье требуется однозначно.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 10:27
4атланин
Конструктор
Вот вам в помощь http://dwg.ru/dnl/3078
4атланин вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:19
Apelsinov
Совсем не обязательно вокруг чаши бассейна устраивать помещение, но приямок для оборудования водоподготовки сделать стоит. Технологические трубопроводы от водоподготовки бассейна можно пустить в бетоне чаши, так, что перед заливкой чаши нужно ее обвязать трубами.
По периметру бассейна устраивается лоток (можно и скиммерного типа бассейн, но лоток все-же лучше) в вашем случае, лоток лучше сделать поглубже и побольше объемом, для компенсации неравномерности поступления воды на очистку.
Не забудьте в чаше бассейна предусмотреть приямок для слива, и такой-же в приямке под оборудование -туда потом можно ставить погружной насос.
Apelsinov вне форума
расчет чаши бассейна вручную ЖБ rinch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 24.08.2011 20:11
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Отделка чаши бассейна Druid Архитектура 2 28.10.2009 16:14
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета Oleg Len Основания и фундаменты 18 02.03.2009 07:36
Подбор компа для САПР. Прошу совета. Kir Расчетные программы 8 15.06.2007 18:27
