Как вернуть выделение?
Зелик
Да ну?
Сделал себе кнопку "Семен Семеныч" с макросом ^C^C_.pselect;_p;;zoom;o;_.pselect;_p;; замечательно выделяет предыдущий набор, сброшенный в том числе искейпом + зуммирует на весь экран выбранные объекты (если zoom не нужен, то начиная с него макрос оборвать)
Калининград
Profan, да, не прав. Поторопился. Последний, это последний нарисованный объект.
CaMoCAD, на самом деле, здесь ещё зависит от метода выбора. Если выбирать рамкой, то при использовании макроса выбираются все объекты. А если выбирать по одному, то после макроса выбирается только тот объект, который был выбран первым. А если файл был только открыт, то с первого раза макрос не срабатывает, идет сообщение *Неверный выбор*. Да, при этом точно так же ведёт себя и команда _select. |
Зелик
KSI, странно, у меня высь набор выделяется (aCAD2010)
PS Попробовал изменить PICKADD, тоже рояля не играет...все работает
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.04.2011 в 09:52. Причина: Ps |
После запуска заветной кнопочки, не работает: Команда: _.pselect Выберите объекты: _p найдено: 1 Выберите объекты: Команда: zoom Неизвестная команда "ZOOM". Для вызова справки нажмите F1. Команда: o ПОДОБИЕ Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Источник OFFSETGAPTYPE=0 Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой] <Через>: _.pselect Требуется численное значение расстояния, две точки или ключевое слово. как бы восстановить? |
Еще код с этого форума http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51836 пост 4 Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2015 в 21:11. |
Тоже хочу, чтобы после того как я нажимаю Escape и сбрасываю выделение сразу всех объектов можно было одним кликом повторно их выделить.
Пробовал что в этой теме описано - не фига не выходит. В пространстве листа вообще глючит. А в модели выделяется 1 объект. Причем не предыдущего выделения. А вообще какого-то давнишнего (чуть ли в начале работы выделявшегося). Причем один. Прочитал темы можно ли повторить выделение? Отмена последнего выделенного объекта Повторение последнего выбора объектов Отмена выделения обектов в autocad 2013 с шифтом рамкой происходит по одному объекту. Помогите вернуть обратно? Повторное, но уже автоматическое выделение объектов. Правильный предыдущий выбор Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? Нифига не выходит. Перепробовал разные лисп-коды. Нифига. Да. Ещё хотелось бы чтобы можно было по нажатии кнопки отменять выбор в обратной последовательности (т.е. сначала отменить выбор объекта, выделенного последним, потом - предпоследним, и т.д. вплоть до первого) Или в автокаде не сохраняется инфа о том, в какой последовательности был выбор? Короче У меня AutoCAD 2010 Portable и два вопроса 1) Как одним кликом восстановить выделение объектов, которые были выделены до нажатия ESCAPE 2) Как снимать выделение объектов в порядке, обратном порядку их выделения (сначала снять выделение с выделенного последним, потом - предпоследним, и т.д. вплоть до выделенного первым). Имеется в виду не вручную (SHIFT + CLICK) , указывая у какого объекта снять выделение, а автоматом. Повесить к примеру эту функцию на кнопку F3. И чтобы при каждом нажатии F3 происходила отмена выделения очередного объекта в последовательности. Чтобы мне не нужно было запоминать последовательность выделения. Чтобы это делал автокад 3) Ну тогда уж до кучи и обратная п2 функция: по F4 восстанавливать выделение по одному объекту в той же последовательности как они выделялись ранее Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 16.05.2018 в 06:54. |
а если насчет функционала:
Т.е. встроенного такого функционала автокад не имеет?
Я правильно Вас понял? Это точно так? |
откуда? Само выделение не оказывает изменения в БД чертежа - это какие то ваши личные хотелки, чтобы поддерживался стек действий пользователя по выделению объектов.
----- добавлено через ~6 мин. ----- выделение объектов - это лишь способ получить некоторую группу объектов для последующего применения к ним групповой операции. Порядок выделения не играет никакой роли. |
может - но программисты Аутодеска не реализовали в базовом функционале акада подобное. Есть просто коллекция выделенных пользователем объектов и на изменение счетчика количества элементов подвешено событие ImpliedSelectionChanged. И, например, если выделите несколько объектов сразу - по какому критерию очередности их добавлять в стек/очередь? Событие будет одно. И как разделять разные очереди выделения?
Ну а вообще. Как тогда решают уважаемые юзвери такую проблему:
Ведь бывает нужно вернуть предыдущий набор выделенных объектов к примеру без последних двух выделенных объектов. А набор, к примеру, состоит из 50-ти объектов. Вручную заново прокликать 48 объектов как-то не айс. К примеру ты минут 10 шифткликом по одному выбирал и добавлял в набор объекты, а потом случайно кликнул без шифта и всё выделение сбросилось. И вся работа насмарку. Мочи мочало - начинай сначала Приходится заново прокликивать Опытным путем установил, для того, чтобы вернуть выделение сразу всех ранее выделенных объектов нужно ввести в командной строке: _SELECT, а потом _P Макросы типа ^C^C_.pselect;_p;;zoom;o;_.pselect;_p;; повешенные на кнопку, у меня почему-то работают не корректно. Вместо автовыделения мне предлагают самому, вручную "выбрать объекты" |
Вернуть конточки твердотельных объектов | NZ | AutoCAD | 18 | 12.04.2011 09:14 |
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели | dextron3 | Программирование | 29 | 14.10.2010 21:08 |
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? | Aleksandrizrigi | AutoCAD | 1 | 10.01.2010 20:37 |
Как снять выделение с объекта | оап | AutoCAD | 2 | 02.07.2008 01:36 |
Как убрать выделение в автокаде? | Владимир В | Программирование | 2 | 06.02.2008 17:00 |
