Ветровые нагрузки согласно СНиП 2.01.07-05 и ДБН В.1.2-2:2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровые нагрузки согласно СНиП 2.01.07-05 и ДБН В.1.2-2:2006
Непрочитано 26.04.2011, 12:04 #1
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Уважаемые коллеги,
Прошу растолковать: имеется V ветровой район, нормативное давление ветра 0,6 кН/м2 в обоих документах.
Коэффициент надежности по ветровой нагрузке согласно СНиП 1.4 согласно ДБН для 25 лет эксплуатации определен как 0,87
В итоге получается расчетная ветровое давление по СНиПу 0,84 кН/м2, по ДБН 0,52 кН/м2 - я ничего не напутал?
Непрочитано 26.04.2011, 13:40
vfc.cz
Česká republika
напутал
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 14:05
Mike
Алматы
если Вас не затруднит - разъясните.
мои измышления такие: gamma(fm) = 0,87 по таблице 9.1 для Т=25 лет, при этом принято Т=Tef как допускается принимать для массового строительства п. 9.14
Mike вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:11
bahil
1/0,87=1,15. То что в России висит, на Украине лежит.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 14:24
Mike
Алматы
в ДБН п.9.4 формула 9.1 он именно "висит", т.е. на него надо умножать ..
Mike вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:43
bahil
Вообще-то в СНиПе дано расчетное значение, вычисленное по максимальной скорости за 50 лет. Нормативное значение ветра учитывается только в расчетах на комфортность.
Непрочитано 26.04.2011, 15:27
sudakov
Киев
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
В ДБН формула выглядит так: W=gamma*W0*C,
где gamma (для 25 лет)=0.87,
С - комплексный коэффициент. Так вот Вы его не забывайте, там только составляющая Ch>=1.5
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:36
Mike
Алматы
>>sudakov
спасибо, буду дальше разбираться
Последний раз редактировалось Mike, 26.04.2011 в 15:42.
Mike вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 17:53
Dant
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Еще нужно не забывать, что районирование по ветровому давлению в ДБН и СНиП не совпадают. Там где в СНиПе один район в ДБН будет уже другой.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 17:57
Mike
Алматы
насколько я вижу по карте для 5-го района давление одинаковое что по ДБН, что по СНиПу
Mike вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 22:34
Dant
Я говорю о том, что районы не совпадают. Например, для Киева по ДБН и по СНиПу районы разные - не совпадают. с
Сейчас нет под рукой ни СНиПа ни ДБН, поэтому, конкретно не могу сказать какие, по памяти помню второй по СНиПу, а по ДБН точно не второй.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 10:33
Mike
Алматы
>> Dant, спасибо,
считаю по СНиПу - у меня усилия в элементах башни получаются больше на 20-25%, чем поставщик предоставил по ДБН.. при этом динамическая составляющая для ветра где то 33%, в то время как по ДБН береться коэффициент динамичности всего 1.1 ...
теперь я понял: то что посчитано на 0,6 кПа (5 ветровой район по ДБН) соответствует скорее всего IV (0,48 кПа) по СНипу .. а не для V по СНиПу, как указывается в документации..
Всем огромное спасибо!
Mike вне форума
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
