Расчет подкранового пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет подкранового пути
Непрочитано 27.04.2011, 14:41 #1
kolyasik74
Нужно рассчитать железобетонную плиту под башенный кран. Помогите задать тип элемента реальные константы и материал. солид65-для бетона и бием4 для арматуры брать, а грунт как задать? как я понимаю надо упругое основание и если не пройдет то еще и колонны в грунт сделать- это вобще без понятия как!
Непрочитано 10.05.2011, 22:13
Chardash
Соискатель
Урал
Наверное стоит глянуть в сивилфем, при задании характеристик материалов. Лично для меня - так проще.
Последний раз редактировалось Chardash, 10.05.2011 в 22:52.
Chardash вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
