Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ
проектирование
МО
Проверьте, правильно ли заполнена таблица в программе ГРУНТ которая идет с Лира (ЭСПРИ 2.1)?
Заметил что в ГРУНТ от ЭСПРИ 2.1 отличается от ГРУНТ в МОНОМАХ 4.5, в таблице не хватает удельного сцепления и угла внутреннего трения грунтов, на что это влияет ? Данные отсюда: http://img201.**********.us/img201/4250/50358570.png http://img585.**********.us/img585/5331/84066430.png Последний раз редактировалось mhctpk, 27.03.2012 в 23:52. |
Подскажите что надо сделать чтобы нагрузки от плиты автоматом (экспортировались) переносились с "Лира" в "ГРУНТ" ?
Получается что модель плиты с "Лира" в "ГРУНТ" переносится, а с нагрузками на плиту непонятно что происходит, или их надо вручную вводить? Последний раз редактировалось mhctpk, 29.03.2012 в 01:29. |
для первого вычисления С1 нужно задать Pz самому
это среднее давление под подошвой фундамента в Визоре "нагрузки/просуммировать нагрузки" получили сумму нагрузок по схеме по нужным загружениям суммируем их с нужными коэф. сочетания (как правило 2е основное сочетание) и делим на площадь фундамента получили среднее давление дальше итерациями приближаемся к равновесному состоянию системы "грунт-фундамент-надфундаментная конструкция" см. картинку |
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Скажите, а в саму программу ГРУНТ при это должны переноситься ЗНАЧЕНИЯ нагрузок (Pz) или только контуры? Просто, когда я редактирую модель, подсоединённую к задаче, контуры перенесены, а значения нагрузок нулевые.
.... Всё, понял. Нужно просто модель грунта подключать несколько раз, при этом выделяя мозаику Pz в Лир-Визор
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 04.04.2012 в 12:33. Причина: добавил. |
Спасибо, я разобрался. Нужно было просто в то время, как подключаешь модель выделить мозаику Pz, тогда всё импортируется. Меня интересует другой вопрос: когда задаёшь подушку, она съедает геологию, при этом не меняя отметку приложения нагрузки от фундамента (отметку самой подошвы фундаментной плиты), либо она задаётся прямо по отметке приложения нагрузки - в этом случае фундаментная плита у нас поднимается в отметке на толщину подушки.
Как?
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Присоединяюсь к вопросу.
и задам свой. нужно посчитать плиту с учетом упругого основания. что я задал: 1) геологию в ГРУНТе задал одной скважиной (далее уточню эту геологию, мне бы пока так посчитать и результаты получить) 2) нагрузку задал постоянную в одном загружении 3) как и оговаривалось в №6 задал сначала для вычисления С1 и С2 равномерно распределенную нагрузку под плитой 4) посчитал. получил новые, уточненные давления под плитой. приложил их: "нагрузки"-"приложить отпор грунта". 5) пересчитал с уточненными значениями давления под плитой. получил новые коэффициенты постели (они практически не отличаются от первоначальных). 6) снова уточнил (приложил отпор грунта) давление под плитой. Давление под плитой так же практически не изменилось. так вот вопрос, это просто такие характеристики грунтов хорошие и относительно небольшая площади плиты, что С1 и С2 практически не меняются, или что-то где то я не так делаю? последующие итерации вообще никаких изменений не вносят ни в С1,С2 ни в усилия... LS2012, откомментируйте как-нибудь? обучите неучей уму разуму))
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 23.04.2012 в 09:27. Причина: добавил файлик |
Екатеринбург
я думал, что, чем меньше жесткость плиты, тем более неравномерно будет выглядеть распределение С1 и С2.
есть сосредоточенные силы. или вы имеете в виду, что нет конструкций, которые влияют на жесткость этой плиты? и еще, тут ваше сообщение №12. поясните насчет "В практике не применяю, считая, что расчет фундаментных плит с применением модуля упруго-пластичной деформации нужно производить на ограниченном слое (под центром фунд плиты слой ограничен, а не развивается в зависимости от напряжения в грунте), как это сделано в ГРУНТе." где почитать можно?
хочу всё знать понимать |
Я бы вам посоветовал почитать Гольдштейн М.Н., Кушнер С.Г., Шевченко М.И. "Расчеты осадок и прочности оснований зданий и сооружений", Киев, 1977 (Offtop: Она у меня уже не одну пятилетку как настольная, ну и авторов работ, на коих есть ссылки в этой книге (Горбунов-Посадов, Маликова, Егоров и др.).
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов | lukavladi | Основания и фундаменты | 78 | 26.08.2010 20:28 |
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? | Анатолий_1987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2010 12:53 |
Лира и работа с моделями грунтов | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.02.2006 23:06 |
