Расчет четырехгранной мачты, проблема Lira отказывается считать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет четырехгранной мачты, проблема Lira отказывается считать
Непрочитано 28.04.2011, 17:12 #1
Agk77
Считаю четырехгранную мачту в Лире и возникло пару вопросов:
1) Никак не могу разобраться почему отказывается считать?
2) Как приложить ветер по диогонали
3) Как я понял Лира не считает мачты на динамику?
Файлы во вложении, может кто ткнет пальцем где накосячил
Заранее благодарен
Тип файла: rar мачта 1-3 нагруженная_.rar (16.6 Кб, 263 просмотров)
Непрочитано 29.04.2011, 04:06
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
1. Нет динамического загружения. Массы собраны, но в таблице дин. загружений пусто.
Форкопф - нелинейный КЭ, а задача подразумевает линейный расчёт.
Если расчёт нелинейный, не должно быть динамики (4-е загр.) и заполнена таблица нелин. загружений
Нет РСУ, но это не принципиально.
2. Чтоб приложить ветер по диагонали, нужно повернуть всю модель на 45град. и приложить ветер по оси. Если кто знает другой способ, прошу поделиться.
3. Считает.
Глянь вложение, линейный расчёт мачты, сравни со своим, выясни ошибки
Тип файла: rar 27375-РР_4.rar (15.5 Кб, 330 просмотров)
Последний раз редактировалось Романтян, 29.04.2011 в 04:10. Причина: добавил файл
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 07:06
Agk77
То есть на сколько я понял чтобы мне посчитать в динамике мне надо поменять Форкопф с КЭ 308 на другой линейный элемент?
А с ыетром на диагональ - допустим приложить по оси Х и просто повернуть мачту на 45 град?
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 07:17
ander
проектирование
Кемерово
В Лире есть возможность задания произвольного направления (в таблице динамических загружений)
ander вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 07:18
Романтян
Хабаровск
да, поставь просто канат тип КЭ 10 и смоделируй динам. загружение.
Сообщение от Agk77 Посмотреть сообщение
- верно
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 07:37
Agk77
спасибо свем
Но что-то очень большие перемещения получаются, выше нормы
Романтян подскажи еще а что-то на твоей схеме не нашел натяжение оттяжек
Последний раз редактировалось Agk77, 29.04.2011 в 07:48.
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:14
Романтян
Хабаровск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
с мачтами и башнями такое не прокатывает
сделай оттяжки одним элементом, не разбивай на n-ное кол-во
к сожалению, в Лире 9.2 и выше форкопф является нелин.КЭ. В Лире 9.0 это был линейный. Как вариант, можно взять этот коротыш и по местной оси дать усилия как в форкопфе, и это будет он же, только линейн. КЭ. Хотя я пренебрегаю этим.
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 08:17
Agk77
Просто я подбираю усилия в оттяжках чтобы получить нагрузки на фундамент для разработки КЖ, поэтому это для меня важно
То есть я один участок возле анкера делаю КЭ10 форкопф и натягиваю оттяжку, так?
Форкопф не могу назначить на КЭ10, как быть?
Или просто на КЭ10 дать распределенную нагрузку по местной оси х равную натяжению?
Или я не прав? Как поступить то?
Последний раз редактировалось Agk77, 29.04.2011 в 08:29.
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:29
Романтян
Хабаровск
КЭ 10 не может быть форкопфом, потому что форкопф 308 КЭ. Это логично. Для твоего коротыша дай 2 нагрузки по местной оси (Х вроде) в разные стороны. Получится тот же форкопф, только 10 КЭ. И вообще, смоделируй сразу с фундаментами, получишь требуемое армирование, меньше заморочек
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 08:31
Agk77
Так нагрузку брать на стержни распределенную или как?
Можно попробывать и с фундаментами, но просто такого в лире ещене делал, подскажи как проще к этому подойти что посмотреть на что обратить внимание
Заранее благодарен
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:38
Романтян
Хабаровск
2 сосредоточенных силы вдоль местной оси (с разных концов, например). Посмотри, как выглядят усилия в форкопфе 308 КЭ, и сделай так же.
Смотри мой пример, сделай так же, зажми фундаменты 56 КЭ, задай им свои жёсткости согласно твоим параметрам грунта.
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 08:45
Agk77
Нагрузку все таки приложить к узлам с двух сторон коротыша по местной оси х в разные стороны, правильно? У тебя пример с фундаментами как я понял?
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:48
Романтян
Хабаровск
в узлы не надо нагрузку давать, надо в стержне. Короче, если не сможешь, выложи свою модель, я сделаю.
У меня с фундаментами, без жёстких связей, типа реальные условия, податливость грунта и всё такое
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 08:57
Agk77
Спасибо то есть беру нагрузку на стержни сосредоточенную по местной оси х в разные стороны, а фундамент беру твой за основу, правильно?
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:01
Романтян
Хабаровск
да, у меня грунт - суглинок полутвёрдый
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 09:05
Agk77
Я считаю на сапропель, в какой модуль предавать фундамент дря расчета кж?
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:12
Романтян
Хабаровск
сапропель сапропели рознь. Какой тип фундамента? Не потонет там ваша мачта?
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 09:15
Agk77
Не должна модуль выше 5 думаю все гуд будет так куда передавать на расчет кж в АРМ
Agk77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:18
Романтян
Хабаровск
да, в АРМ, там всё понятно интуитивно, потом в АРМ локальный, он сделает подбор
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 09:20
Agk77
Спасибо огромное
Agk77 вне форума
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 Red Nova Расчетные программы 37 08.11.2016 10:04
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Теплотехнический расчет остекления. Как считать? kivals Архитектура 1 09.10.2008 13:19
SCAD отказывается считать рефлектор спутниковой антены Vladfile SCAD 2 29.08.2008 12:32
