AutoCAD 2011 "вылетает" при попытке печати на принтер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 "вылетает" при попытке печати на принтер.
Непрочитано 03.05.2011, 14:17 #1
proff78
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проблема описана в сабже...
Кад работает нормально. На другие принтеры печатает на ура. Но ни на тот, что нужно.
Система Seven 64, 8 Гб ОЗУ. Принтер HP LaserJet 2727 установлен через сеть. Выдает при печати фатальную ошибку.
AutoCAD Error Aborting
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0c40 Exception at 70036e3ch
Переустанавливал Кад и драйвера принтера в разных последовательностях.
Ставил принтер на USB. Ни в какую.
Может быть у Вас есть варианты решения данной проблемы?
Заранее благодарен.
Непрочитано 05.05.2011, 08:58
pomka
попробуйте установить пдф принтер и на него напечатать, а патом из пдф отправьте на свой хп
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 09:52
proff78
К сожалению, предложенный Вами вариант - всего лишь полумера. Приходится использовать его, но пользователи недовольны....
Неужели решения пока еще нет?
proff78 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:01
pomka
ну тогда звоните в HP, чтобы дрова правильные сделали...
pomka вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:54
PSG
Тоже была похожая ситуация, при попытке отправить чертеж на принтер AutoCAD правда 2010 "вылетал", в Таблице стилей печати стояло НЕТ, при выборе стиля печати все распечаталось.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:03
proff78
Решилось использованием универсального драйвера НР.
Тему можно закрыть.
proff78 вне форума
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 ilbin AutoCAD 4 29.11.2010 12:10
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
Принтер HP LaserJet 4250 dtn. При попытке распечатать что либо из Автокада последний "слетает". Что делать? Джаз AutoCAD 4 09.10.2009 10:58
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
