не велик ли пролет лаг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > не велик ли пролет лаг?
Непрочитано 10.05.2011, 11:35 #1
softer
по расчету все проходит.
Беспокоит зыбкость такого пола...
лаги - брус 100х100 (схему прилагаю)
сооружение - летняя пристройка...
Тип файла: pdf лаги.pdf (23.7 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 10.05.2011, 11:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Проверьте на зыбкость, есть такой расчёт правда где не совсем помню...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 11:47
softer
хочу просто услышать - все ровно, там хоть слона води)))
ну или - момент инерции увеличь и все норм...
softer вне форума
Возможность выхода из санузла на лестничный пролет Данила-Саратов Прочее. Архитектура и строительство 10 26.02.2011 10:21
Деревянный пролет более 6 м. Визуализатор Деревянные конструкции 14 12.09.2010 13:08
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? DR.Dim Железобетонные конструкции 27 26.08.2010 16:32
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22
