lisp, AutoCAD Architecture 2008. Стандартная команда не воспринимает опцию в виде строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp, AutoCAD Architecture 2008. Стандартная команда не воспринимает опцию в виде строки
Непрочитано 12.05.2011, 19:23 #1
молодой человек
Если ввести в ручную название стиля несущего элемента, то всё работает!
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.BeamAdd" "_st" "I18" "_r" "270" pause pause "")
Если же до названия стиля добираться через словарь и подставить в код, то вместо нужного профиля рисует стандартный профиль (под названием "Standard").
[Выделить все]
 (setq tl (vla-get-name(vla-item (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "AEC_STRUCTURALMEMBER_STYLES") "I18")))
  (vl-cmdf "_.BeamAdd" "_st" tl "_r" "270" pause pause "")
Ниже файл с несущим элементом
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (121.8 Кб, 954 просмотров)
Непрочитано 12.05.2011, 20:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Посмотрите тип tl Даже мне, товарищу далекому от AutoCAD Architecture, ясно, что второй код похож на бред
gomer вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 20:14
Да в том-то и дело, что не похоже на бред. Имя - строковое, так чт все логично.
Проверить сейчас не могу, на ноуте только "чистый" AutoCAD, который не знает словарей ADT...
Непрочитано 12.05.2011, 20:26
gomer
строю, ломаю
Украина
А что показывает !tl и далее вглубь... это раз, я говорю что через 3е колено ищется то что уже изветстно
[Выделить все]
gomer вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 20:41
Я так понимаю, что вопрос на самом деле в том, чтобы передавать в команду переменное имя стиля.
Хотя, вспоминая свою работу в ADT, я не очень понимаю глубинного смысла этого шага.
Непрочитано 12.05.2011, 20:45
gomer
строю, ломаю
Украина
отож
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 23:25
молодой человек
Я не стал показывать весь код, но вкратце он делает следующее:
1. В диалоговый режим выводится список всех доступных (то есть находящихся в текущем файле) несущих элементов (их достаю из словарей как в коде из 1-го поста). В этом же диалоге задаются данные, которые цепляются к профилю для дальнейшего специфицирования.
2. Пользователь выбирает интересующий его элемент.
3. Программа запоминает выбранный элемент в переменную tl.
4. С помощью кода в 1-м посту строит в интерактивном режиме нужный элемент.
В том то и дело, что неизвестно какие несущие элементы доступны для использования, поэтому приходится узнавать через словарь.
Уважаемый, gomer, при всём уважении, Вы действительно далеки от AutoCAD Architecture, но спасибо за участие!
молодой человек вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 00:11
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
в том то и дело, что если элемента нет, то код должен ругаться... на ошибку автоматизации
можно вот так узнать что у вас в чертеже есть...
[Выделить все]
 (setq retval '())
(vlax-for $
	    (vla-Item (vla-get-dictionaries
  (setq retval (cons (vla-get-Name $ retval)))
gomer вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 01:07
[Выделить все]
 (setq retval '())
(vlax-for $
Со скобками напутал. Надо так:
[Выделить все]
 (setq retval '())
(vlax-for $
  (setq retval (cons (vla-get-Name $) retval))
Непрочитано 13.05.2011, 01:09
gomer
строю, ломаю
Украина
Со скобками напутал
О й
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 16:48
молодой человек
gomer, я же писал:
И выводится он(список несущих элементов) как-раз с помощью такого же кода, который Вы написали с целью предотвратить-
Суть проблемы абсолютно не в этом, а в том, что подставляя одно из значений,
которое мы получили заранее, в код в первом посту- Autocad его, почему-то, просто не воспринимает.
Непрочитано 13.05.2011, 17:57
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (setq tl "I18")
а так работает?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 19:33
молодой человек
а так работает?
да, так работает, а вот так- нет:
[Выделить все]
Уже пытался пользоваться конвертацией с помощью команд:
vl-string->list, vl-list->string всё-равно безрезультатно.
Как-то обидно аж, целый день получается в пустую потратил, так как вообще не ожидал споткнуться на этом шаге (((
Непрочитано 13.05.2011, 20:30
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
(alert (vl-princ-to-string (type tl)))
(alert (vl-princ-to-string  tl))
а так что выдает?
gomer вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 21:03
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Проверил в AA2011. После кода:
[Выделить все]
AA2011 отказывается воспринимать стиль I18 к любом виде, в том числе и если вручную (!!!) запустить команду _BeamAdd. Похоже это глюк при работе с AA объектными методами.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 14:49
молодой человек
Вся неприятность заключается в том, что результатом кода:
[Выделить все]
является обычное строковое значение и все стандартные команда Autolispa(в том числе vl-string->list, vl-list->string, (vl-princ-to-string (type tl)), (vl-princ-to-string tl)) воспринимают это значение как надо, кроме команды _BeamAdd. А если ввести вручную "I18", то всё работает! И как AA2008 видит эту разницу между
[Выделить все]
 (setq tl "I18")
непонятно.
да, действительно я заметил, что после того как запустить этот код:
[Выделить все]
2	 (vl-cmdf "_.BeamAdd" "_st" tl "_r" "270" pause pause "")
становится невозможным управлять изменением вручную стилей несущих элементов. Эта картина наблюдается в файле, который я выложил. Прикрепляю "нормальный" файл
Тип файла: dwg
DWG 2007
I18.dwg (198.7 Кб, 960 просмотров)
Непрочитано 15.05.2011, 15:38
Александр Ривилис
Киев
1 (setq tl "I18")
2 (setq tl (vla-get-name(vla-item (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "AEC_STRUCTURALMEMBER_STYLES") "I18")))
непонятно.
А разницы никакой он и не видит. Просто по непонятным причинам происходит сбой в ActiveX-модели AA при вызове:
[Выделить все]
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 15:59
молодой человек
Александр Ривилис, спасибо Вам большое, ситуация начинает проясняться.
Только что проверил- действительно сбой начинается уже после вызова:
[Выделить все]
и откат не помогает.
Может быть как-то можно после выполнения этого кода ликвидировать сбой?
Попробую через ent-указатели работать. Надеюсь там не будет таких глюков.
Всем спасибо за отклик, через ent-указатели АА2008 любезно согласился работать!)))
Александр Ривилис, если Вам не трудно, не могли бы Вы
рассказать как обнаружить этот сбой? Редактор Autolispa никакой
ошибки не выдаёт и возвращает вполне ожидаемый результат!
Последний раз редактировалось молодой человек, 16.05.2011 в 16:57.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2008 модель купола Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 07.04.2008 22:02
текст командной строки под курсором Autocad 2008 aaronman AutoCAD 16 20.08.2007 00:45
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- CADastr AutoCAD 6 19.03.2007 10:52
