AutoCAD Architecture 2008 модель купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2008 модель купола
Непрочитано 25.02.2008, 21:55 #1
Backbird
Стоит задача спроектировать сооружение в виде купола из стеклопакетов.
Не могу понять, как создать стену в форме купола и разместить в ней окна.
Принципе я могу дать угол стене и поднять ей горизонтально размещая потом в ней окна, взрывать и тд но это очень муторно. Может, есть способ проще?
Непрочитано 03.04.2008, 23:30
Serge_Y
Вот вариант (не знаю правда насколько подходит)
Тип файла: rar Dome.rar (223.5 Кб, 289 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 09:12
tyoma
Серпухов
если так же, как в ADT 2007, то вот возможная рецептура:
1. создать 3d-телами два концентрических шара нужного размера;
2. скопировать на всякий случай, если потом захочешь поменять толщину купола;
3. сделать вычитание;
4. РАЗРЕЗ чтоб получить купол;
5. скопировать полученный купол и преобразовать его в Massing-объект;
6. Massing- объекты через тела-модификаторы просто спрягаются с кровлями и стенами (и становятся их частью с их свойствами)
tyoma вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 22:02
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
На сколько я помню работу в ADT, можно сделать купол (в MAX'e VIZ'e) превратить поверхность в объекты FACE и к ним применить CurtainWall - через стиль превратить с стеклопакет...
ApmeM вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
