Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выступ безбалочной плиты перекрытия за внешний контур колонн на 10 см.
Непрочитано 16.05.2011, 10:27 #1
fossa
Можно делать выступ безбалочной плиты перекрытия т. 20 см за внешний контур колонн на 8-10 см? Или обязательно не меньше толщины плиты?
Спасибо.
Непрочитано 16.05.2011, 10:45
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от fossa Посмотреть сообщение
Можно.
Не обязательно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:15
fossa
Спасибо.
fossa вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:29
Engineer SV
С-Пб
Я бы гнал одной толщиной.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 16.05.2011 в 12:46.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:45
Sacha 63
инженер
Самара
Главное чтобы стык (плита-кононны) проходил на продавливание. Решается это либо постановкой арматуры, либо увеличением контура продавливания, либо увеличением толщины плиты и т.д. Насколько я знаю требования о выпуске плиты как таковых нет, так что смотрите расчет.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:34
fossa
в проекте плита заканчивается по внешнему контуру колонн. на продавливание проходит. если сделать выступ 8-10см, то "призма" продавливания от колонны пройдет через торец плиты. это вызвало сомнения
fossa вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 12:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Обычный случай незамкнутого контура
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 12:52
Denbad
Проектировщик
А если выступ не делать, то где тогда призма проходит?
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:53
fossa
по краю нужно доп армирование, или обычные п-шки?
fossa вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:01
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Простите, по какому такому нормативу "проходит", если там в принципе не рассматривается и недопустим такой случай?..
И каким образом вообще получится расчитать на продавливание плиту с таким соотношением момента и продольной силы в колонне?) невнимательно все как-то..
Om81 вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
