Проект металлического каркаса выставочного зала.
1. У Вас все собирается на заводских швах. То есть рамы будут устанавливаться в проектное положение целиком? Не очень удобно для монтажа. 2. Узел 3 на листе 2 - он, наверное, шарнирный? Если так, то не лучше ли крепление балки к колонне сделать на болтах (с опорным ребром и центрирующей подкладкой)? 3. Узел 1, узел 2 на листе 3 (и т. д.). Ребра поз. 3 и 4 установлены вертикально. Не очень просто их подогнать к наклонным полкам балки. 4. В узлах посадки балок на колонны неплохо бы прострогать (профрезеровать) торец колонны. 5. В узлах посадки балок на колонны Вы вырезаете одну полку и стенку двутавра колонны, а другую полку выпускаете вверх. В месте выпуска полки вверх стенку желательно подрезать не по острому углу, а с закруглением (радиусом 15-20мм). 6. В точках примыкания полок двутавра балки к колонне я бы поставил швы с полным проваром. 7. Для удобства выполнения швов расстояние между параллельными швами должно быть 180-200мм. А у Вас есть и 150мм и даже 135мм. Качественно выполнить шов не так и просто. И еще (не совсем к узлам): 1. У Вас какая стадия - КМ, КМД? Ни на то, ни на другое в чистом виде не похоже - что-то среднее. 2. Ох и намучаются монтажники с центровкой двутавра балки относительно стенки двутавра колонны. Может поставите вспомогательные элементы на колонне (типа ребер или уголков с отверстиями под монтажные болты - для удобства)? 3. Любопытный способ крепления швеллеров прогонов к балке. Срежется это крепление. Почему бы не сделать стандартное крепление - через уголок, на болтах. |
Лифтовая шахта из металлического каркаса. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.01.2021 17:11 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |
