Расчет цистерны
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет цистерны
Расчет цистерны
Непрочитано 17.05.2011, 17:08 #1
Расчет цистерны
zont_11
Подскажите пожалуйста какой расчет нужно производить для подготовки производства цистерны. Может у кого есть пример расчета. Я так понимаю должен быть расчет на толщину листового металла, расчет сварочных швов ну и т.д. Цистерна -10кубов
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
Непрочитано 17.05.2011, 19:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 14249 для расчёта сосудов и аппаратов
uraltay вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 20:39
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какой расчет нужно производить для подготовки производства цистерны. Может у кого есть пример расчета... Цистерна -10кубов
Примеров под руками нет, но по логике производства цистерн (приходилось бывать) основная масса оборудования это листообработка.
Значит исходя из объемов производства и технологии считаете потребность в раскройных станках, вероятно плазменные раскройные столы с чпу (для толстых листов), листогибочные валки (скорее всего 4-х валковые как более производительные), раскатные станки для формования днища, далее сварочные посты и стапельные сборки при производстве цистерн сложной формы. Вот пожалуй это основное.
Далее грузоподъемное оборудование, и в зависимости от наличия обвески и объема работ по модификации базового шасси, может появится еще оборудование.
P.S. Впрочем все это касается промышленного производства цистерн в солидных количествах и никак не относится к единичной работе.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.05.2011 в 21:38.
Непрочитано 18.05.2011, 11:16
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
По мне так бочка на колесах это совсем не то о чем говорит этот ГОСТ...
Стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек, конических элементов, днищ и крышек сосудов и аппаратов из углеродистых и легированных сталей, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности, работающих в условиях однократных и многократных статических нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным избыточным давлением и под действием осевых и поперечных усилий и изгибающих моментов, а также устанавливает значения допускаемых напряжений, модуля продольной упругости и коэффициентов прочности сварных швов.
В общем на торможение по этому ГОСТУ бочка не расчитывается, может и дно выдавить и стены креплением покорежить, хотя на стоянке все будет ровно выглядеть.
А примеров я нарывал кучу - тоже чегото прижало подсчитать, дык вроде даже здесь был расчет железнодорожной цистерны, а уж во всяких базах курсовых работ просто навалом.
Непрочитано 19.05.2011, 11:38
Jonas
конструктор машиностроитель
Не совсем понятно что вам нужно, разработать конструкторскую документацию изделия или технологическую документацию для его производства?
T-Yoke советует как технолог а Fogel как конструктор.
Jonas вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:32
Müller
Можно почитать:
1. Нехаев Е. А., Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления, 2005
2. В сети есть EN 13445 "Unfired pressure vessels", часть 3 (конструирование и расчёт), 2004. Это вроде аналога ГОСТа 14249.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 09:46
zont_11
для T-Yoke . речь здесь идет о технологической документации для производства.
zont_11 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:59
Тогда начните с полного комплекта конструкторской документации на упомянутую цистерну. Пока его у вас не будет, то можно только гадать, да предполагать. Самый идеальный вариант, когда разработчик или говоря специфическим термином "калькодержатель", согласовывает с вами все конструкторские вопросы, связанные с технологическим нюансами.
И вот как только появятся таковые документы, то сразу у вас должно возникнуть куча вопросов. И к чертежам и к материалам, и объемам производства, и к оборудованию, и ко всей производственной инфраструктуре. Каковые и надо будет обсуждать и решать.
Для чего цистерна (пищевые продукты, строительные компоненты, химические реактивы, топливо или что-то еще)
На каком шасси будет ставится (самоходная, прицепная, конкретного производителя транспортного средств и т.д.),
Каковы предполагаемые объемы заказов и сроки их исполнения.
так что тут даже чесанием затылка дело не обойдется, вопросов требующих решения куча, я уж молчу про финансирование все этого начинания.
Но предположим, что чертежи у вас есть, с финансированием и свободными производственными мощностями вы разобрались, остальные вопросы у вас тоже есть кому решать.
Тогда сажайте кучу технологов по листообработке (раскрой, гибка) сварке, сборке, испытаниям, и прочему и пусть пишут технологию для опытной партии. Запускайте в работу у себя то, что вы точно можете сделать или договаривайтесь со сторонними организациями по размещению заказов на изготовление того, что вы пока сделать не можете (нет оборудования, нет соответствующий спецов и проч.)
И вперед.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.05.2011 в 22:04.
Непрочитано 20.05.2011, 17:28
Müller
И вперед.
Да делов то... Цистерна. - Это ж не вертолёт!
Müller вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 19:56
uraltay
конструктор-механик
[Mьller;754824]Да делов то... Цистерна. - Это ж не вертолёт!
Для кого-то и таблица умножения - высшая математика...
uraltay вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика Circul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2010 19:56
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
