Как сделать автоматическое проставление над каждым примитивом (line), мтекста или атрибута?
Железногорск
Варианты:
1. Самый простой - сделать динамический блок с атрибутом 2. Программно (так же не сложен, если пишешь код под автокад) - повесить обработчик события на создание нового примитива. Если тебе нужно это и над полилинией делать, то вариант 1 не пойдёт. В то же время 2-й вариант позволит автоматически обрабатывать любой примитив.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Питер
Я так полагаю что тебе еще нужно чтоб при изменении длинны линии менялся и ее размер - проще всего настрой размерный стиль соответствующим образом и рисуй размерами.
p.s. сейчас увидел что zenon уже это написал.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 23.05.2011 в 11:08. |
![]() п.с. Постепенное обрастание начального вопроса дополнительными пожеланиями напоминает фразу "бабка, дай попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде..."(с)
Питер
Взорви размеры - получишь линии с текстами. А вобще ИХМО Вам нужно описать задачу полностью. Мне (да и многим здесь присутсвующим) не составит труда написать программу - которая будет хоть тексты над линиями рисовать, хоть линии под тексами - только пока я вижу попытку чесания правой ногой левого уха.
Линиями, так линиями... А в чём собственно проблема сделать это?
(см вложение - разм. стиль "проба")
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Железногорск
Проблема сделать заключается в том, что не знаю как=) |
какая версия автокада и принципиален ли язык, на котором пишут решение?
Если тебя пугает количество "тыканий" которые прийдется сделать на плане, то напрасно. Можно пробить полилинию по всей длине (или несколько) и быстрым размером проставить их все за один раз. Все остальное (на каком слое это должно быть, заморожено или нет и т.д.) дело техники.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2011 в 16:09. |
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался | Composter | Программирование | 79 | 04.12.2018 18:03 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? | TheMaster | AutoCAD | 6 | 07.09.2012 14:18 |
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз | Nusia | AutoCAD | 22 | 29.08.2012 16:11 |
Regen | Holon | Программирование | 28 | 03.08.2007 15:18 |
