AutoCAD Architecture 2011. Как изменить местоположение центрального импоста у библиотечного окна?
Revit
Moscow
Мъ
VitalyAF а вы сами пользуете autocad architecture? |
1. Воспользуйтесь поиском готовой библиотеки на этом сайте и других 2. Воспользуйтесь советом, что выше, создайте свою библиотеку, это не сложно Цитата:
и не переживайте, скачайте последнюю версию согласно разрядности, распакуйте вручную, AdtContentTools2012 и AdtContentTools2012Enu.dll положите в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Ver а те файлы, что в support положите в C:\Users\Userr\AppData\Roaming\Autodesk\Ver\Lang\Support То, что жирным у вас своё соответственно. Затем запустите ACA и выполните "Cuiload" и укажите ваш AdtUkContent.cuix, ок! Сообщите результат |
Мъ
VitalyAF все получилось. Загрузилась панель
![]() Только почему-то не могу работать командами. Пишет неизвестная команда ![]() P.S. Win7 64bit ----- добавлено через ~7 мин. ----- Наверное, все-таки версии несовместимы. Пытался загрузить модуль AdtContentTools2012 пишет автокад, что ![]() Последний раз редактировалось Serghei, 26.08.2014 в 12:00. |
Мъ
Так такое может подойти под портативную версию?
А куда тогда распаковать? Цитата:
Чтобы как-то подвести итог этой темы:
1. выкладываю свои стили окон и дверей Столярка_10.rar (окон ~280 шт. дверей примерно столько же) 2. плюс ролик о том, как сдвинуть центральный импост у стандартного окна. Но это будет уже не стандартное окно, а его копия. PS Портативки разные бывают... |
Мъ
![]() архив оказался пустой (испорченный) |
Мъ
Добавляю новый профиль к окну, все получается как на видео, за исключением последнего. У меня нет в окне стилей окон слова изображение (picture) как на видео, и значит не получается отобразить новый стиль окна.
В чем может быть проблема, не подскажете? ----- добавлено через ~7 мин. ----- P.S. Открыл файл, а он пустой. Заглянул в стили окон, там большое кол-во (не считал) стилей окон имеется. Класс ![]() |
Это всё идёт со стандартными шаблонами, пользуйтесь ими, всё будет, уверяю вас! ))
В файлах со стилями иногда для справки помещают изображения тех самых окон. которые содержатся в стилях, если использовать для широкого круга, я же создавал её для себя! )) |
Мъ
В принципе у меня получилось. Сейчас просматриваю окно тест, которое я создал.
Если смотреть в плане, то окно прежнее, створка посередине, если в изометрии смотреть, то створка сдвинута. В принципе, вы мне намекнули как это делается, буду стараться дальше в этом направлении. Теперь мне начинает нравиться autocad Architecture. ![]() |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
как изменить масштаб стандартных элементов в AutoCAD Mechanical 2011??? | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.05.2011 13:28 |
Как изменить стандартные текстовые стили? AutoCAD 2011 Mechanical | Zuko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 30.03.2011 11:52 |
Как изменить данные над размерной линией? (Autocad 2011) | _Dark_ | AutoCAD | 16 | 01.03.2011 23:43 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
