Подпорная стена.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена.
Подпорная стена.
Непрочитано 29.05.2011, 09:49 #1
Подпорная стена.
pskovpro
PM
Moscow
Добрый день!
Поставили задачу запроектировать подпорную стену высотой 5м и длиной 40м. Стена должна держать насыпной грунт. Под стеной основания в основном песок мелкий и крупный. В дальнейшем планируется вплотную к стене поставить 2х этажный монолитный домик. Пожелания заказчика отделить две конструкции друг от друга деф. швом, чтоб грунт не давил на здание.
После углубленного изучения справочной литературы и произведенных расчетов пришел к двум выводам:
1. Устройство подпорной стены возможно или из труб (по расчету D920x17,5 с заполнением бетоном).
2. Или из монолитной стены (по расчету 650 мм)
Для принятия окончательного решения есть некоторые сомнения, кто сталкивался с такими ситуациями подскажите пожалуйста:
1. Является ли шпунт из труб постоянным сооружением и какой срок службы у него?
2. Допускается ли по нормативам принимать шпунтовое ограждение из труб как самостоятельную конструкцию, а не временное ограждение котлована?
3. По перемещением у меня получилось, что верхний край стенки переместиться на 44см – это допускается? И какой возможной конструкции будет деф. шов на 44 см?
4. Может я изначально иду не в ту степь и лезу в дебри, как по простому решается этот вопрос конструктивно, укажите верный путь, документацию я найду.
5. Также в литературе рекомендуют использовать затяжки для экономии стали труб. При использовании затяжек диаметр труб у меня сократился в 2,5 раза. Является ли шпунт из труб с затяжками постоянным сооружением? Сколько лет могут прослужить затяжки?
6. По технологии производства работ и плотности застройки часть грунта можно снять для устройства подпорной стены, но как устроить подпорную стену из бетона технологически, чтоб она потом не упала.
7. Опыт по устройству подпорных стен был, но в предыдущих задачах грунты были более удобные и конструкция стен была по всему котловану, а потом еще и нагрузки частично передавались на здание. Как отдельностоящую конструкцию подпорную стену не делал еще. Направьте на путь истинный.
Непрочитано 29.05.2011, 09:53
pskovpro, на переименование темы - 24 часа.
Непрочитано 29.05.2011, 10:03
eng
Является.Насчёт проектирования посмотри "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ" и всё станет ясно. Срок службы от качества проектирования, от качества строительства, от авторского надзора.
eng вне форума
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Подпорная стена Gilman Конструкции зданий и сооружений 7 01.10.2009 17:18
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
