Усиление кирпичной стены от воздействия взрывной волны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной стены от воздействия взрывной волны
Непрочитано 01.06.2011, 13:11 #1
ЮР@Н
самара
Ситуация такая, двухэтажное кирпичное здание с толщиной стен 380мм на монолитном ленточном фундаменте с перекрытием из сборных плит нужно защитить от воздействия взрывной волны давлением 72кПа. Какие мероприятия посоветуете?
Непрочитано 01.06.2011, 13:57
bahil
Никакие. Все здание рухнет. На фига стену усиливать?
Представь горизонтальную нагрузку 7,3т/м2. Здание меньше весит. Его просто сдует.
Непрочитано 01.06.2011, 14:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Его просто сдует.
злой ты, bahil, не хочешь помочь бедным поросятам домик спасти! 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:14
Kosyak
А опишите подробнее...просто очень интересно стало, ну что за ситуация в целом?
Kosyak вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
выполнить железобетонную рубашку, воспринимающую данную нагрузку.Offtop: окон/дверей нет?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 14:32
ЮР@Н
самара
РТП с контроллерной надо защитить обслуживающий персонал который находится в здании. Размеры здания 9,6х18м высотой 10м. Рядом стоит колонна при взрыве которой и возникает такое давление. Сейчас возводят второй этаж. Я думаю что нужно выполнить рядом с существующей стеной монолитную стену и развить фундамент в сторону этой стены.
ЮР@Н вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
монолитная стена не спасет, даже если она устоит от взрыва, то будет еще и "отсос" там тоже приличное давление получается.
Offtop: монолитная стена на 10м с гор.нагрузкой, пусть даже кратковременной равной 7.2т.м2 это жуть
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 15:01
ЮР@Н
самара
На такую нагрузку какая должна быть толщина железобетонной рубашки , а если поставить пилоны с определенным шагом можно же уменьшить толщину рубашки?
ЮР@Н вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:06
Дмитрий063
рисую...
Самара
да.
Непрочитано 01.06.2011, 15:15
Forrest_Gump
Щелково МО
а может лучше окна держать открытыми? чтобы взрывная волна прошла здание насквозь?! 8-)
или придать зданию аэродинамический профиль, чтобы волна обошла здание верхом? :-)
сделать экран?
Непрочитано 01.06.2011, 15:56
kulkov
Отправить сообщение для kulkov с помощью Skype™
при данной нагрузке может помочь только обвалование со строны возможного источника взрыва
kulkov вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 16:15
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от kulkov Посмотреть сообщение
Либо стена, по форме обваловки
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 20:43
stoper
урбанист
Юг России
при определенных условиях может помочь напыление на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом
http://www.youtube.com/watch?v=gnqvkjj2ZO8
stoper вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 22:27
Stranix
Ялта
Сообщение от ЮР@Н Посмотреть сообщение
какой идиот проектирует здание рядом со взрывчаткой? - это во-первых
72 кПа = 0, 072 мПа = 0,72 кг*с/см2 ... кроме стекол ничего не повылетает,
а еще можно ту колонну закопать под землю чтобы видеть ее нельзя было
Stranix вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
при этом 1м2 кладки весит 1800кг/м3*0,38м=684кг/м2 ->0.0684кг/см2 там не только стекла вылетят
Его просто сдует.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 08:36
ЮР@Н
самара
При подробном изучении было выяснено, что несущие внутренние стены - комплексной конструкции из керамического кирпича толщиной 380мм марки М75 на растворе М50 с вертикальным и горизонтальным армированием и монолитными бетонными сердечниками по серии 2,130-6с вып.1, сейсмика 9 баллов. Я предлагаю усилить сердечники, а кирпичные стены усилять путем напыления на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом. Что скажите?
Р.S. В здании окна непредусмотрены, только двери.
ЮР@Н вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 19:07
bahil
Ржунемогу.
Непрочитано 02.06.2011, 23:31
Stranix
Ялта
720 кг в стену на м2. Вообще я помню в институте была кафедра ГО (гражданская оборона) и расчет на устойчивость от взрыва можно где-то в этой сфере найти. Меня там напрягали считать стену находящуюся от ядерного взрыва в 3х километрах от него
Stranix вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 05:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
товарищ, у Вас с арифметикой проблемы. 72 кПа = 7 339 кгс/кв.м.
P.S. обозначение размерности килограмм-сила - кгс или кГ, а никак не кг*с
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.06.2011 в 13:27. Причина: руки кривые
Непрочитано 03.06.2011, 08:12
Artiznov
г. Новоалтайск
Здоровенько былы! Такое ощущение что вы там не колонну взрываете, а подземный бункер )) Мож все-таки трубу дымовую заваливаете? Какое расстояние от здания до колонны? ("рядом" - понятие растяжимое ) Почему не разобрать колонну вручную, по частям? (можно разбить на части по высоте, сбивать отбойником бетон, арматуру обрезать газосваркой, предварительно часть колонны подвесив к крану). Или взрывать не один заряд в основании, а несколько взрывов по высоте. Если расстояние позволяет, то может быть сделать пространственную стержневую систему в виде прямоугольного треугольника из металлокаркаса, гипотенузой обращенную в сторону взрыва (отражательный экран). Уклон по максимуму, чтобы взрывная волна пошла вверх. Только вот не подскажу чем вам "гипотенузу" обшить. Успехов!
Artiznov вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. Skovorodker Каменные и армокаменные конструкции 20 22.10.2009 12:35
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
