Подскажите, правильно ли я рассуждаю при разработке фермы в разделе КМД?
Вы всю ферму хотите в КМД сделать? Какой пролет фермы? Обычно фермы пролетом 36 м из 3 частей состоят в КМД, эти части доставляют на стройплощадку, где и соединяют между собой. Соответственно уже 3 марки будут у одной фермы. И обозначения этих марок в КМД идут от Ф1 до Ф...(сколько надо).
Стало быть самоучка. Ни уха, ни рыла не понимаешь ни в КМ, ни в КМД. На форуме тем про КМД пруд пруди. А конкретно про марки КМ и КМД написано в ГОСТ 26047-83 "Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)".
Стыдоба! P.S. Через полтора года у тебя будет аж целых 10 сообщений. |
Ну и обычно КМД завод изготовитель проектирует в зависимости от имеющегося у него проката. И может увеличить сечения элементов, если на заводе нет нужного проката. Так раньше в советское время было.
Марки КМ и КМД - разные вещи. Нет и не может быть требований обозначать марки в КМ и КМД одинаково.
В КМ маркируют конструкции в зависимости от "места" в расчетной схеме(нагрузка) и типоразмера(длина, либо другая отличительная ГЕОМЕТРИЯ) одновременно: К1 - рядовая колонна, К2 - например фахверковая К3 - угловая и.т.д. В КМД марка обозначает единицу, в пределах сборки(монтажной схемы), подлежащую изготовлению. Допустим монтажных схем несколько: в пределах каждой из них маркировка отправочных марок должна быть однотипна: например для схемы покрытия: Ф1,Ф2,Ф3,Ф4...Ф56 - все элементы покрытия которые монтируются по этой схеме, тоже самое К1,К2,К3,К4,К5 - все что находится ниже ригелей. Конечно можно сделать и сквозную маркировку в пределах всего объекта, все зависит от удобочитаемости и целесообразности - бритва Оккама - не стоит плодить лишние сущности, ключевое слово - "лишние". Т.е. например есть две пластины устанавливаемые монтажными прокладками, либо просто посредниками и.т.д, одна должна быть окрашена с одной стороны масляной краской, а другая нет - в КМД это должны быть разные марки:например П1 и П2, а в КМ они могут быть обозначены одной маркой, но исполнитель КМД должен ясно понять из КМ какая(какие) из этих пластин должны окрашиваться(иметь фаску, вальцовку, гнутье, фрезеровку и др. технологические операции) а какие нет. Согласен, обьяснил не очень удачно, советую ознакомиться с: ГОСТ 21.502 - http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1 Абаринов - http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%EE%E2&type= Последний раз редактировалось SergeyAB, 04.06.2011 в 17:52. |
как правило, КМД разрабатывается прямо на заводе металлоконструкций, там есть бюро, которое этим занимается. Если работаешь в таком бюро - есть у кого поучиться. Если делаешь КМД в отрыве от завода - то это бросовая работа. Получив такие чертежи КМД, на заводе металлоконструкций их аккуратненько сворачивают в трубочку и бросают на самую дальнюю полку, потом требуют чертежи КМ и делают свои чертежи КМД, учитывающие специфику завода, его технологические возможности и т.д.
Их потом на стройплощадке не соберут, да и в КМ длины швов нет, их в КМД считают. Да и колонны и связи и крепления фахверка имеют, тоже марок достаточно. Самое лучшее фермы и колонны профессионалам заказать, а прогоны и фахверк самому,для опыта. Только не советую на стройплощадку потом ходить, монтажник не поймёт |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Galchona найди себе проверщика опытного процентов за 30% от платы и делай. Научишься делать КМД работа всегда будет. А фермы надо различать. Для этого рисуются монтажные схемы. И если в КМ фермы все ФС1 то в КМД их может быть десять разновидностей. Но посредством сообщений это не объяснить. Ищи наставника)
Вот и почитай посты с 9 и далее. Люди дело советуют. Учиться надо у наставника с изучением архива в проектном институте (если только КМ). А если бы работала на заводе-изготовителе, то вопросы по разработке КМД здесь на форуме не задавала. Сначала научись швы и болты считать, а уж потом и маркировкой озаботься. Тема пустая, надо закрывать, тем более, что топикстартёр уже слиняла.
Топикстартёр видимо тренируется на кошечках. Чем это заканчивается - все знают. Последний раз редактировалось Doka, 05.06.2011 в 06:56. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Если в КМ и КМД близкие обозначения, просто схема в КМД является уточнением КМ-вской, то людям это проще понять и объяснить. А работа то для них и делается ![]() А насчет заводов. Знаете сейчас каждая шаражкина контора заводом называется. Их такая работа вполне устроит если они без проблем сделают по ней эти фермы. В проектные организации обращаться стоит слишком дорого, своего отдела нет или разбежался и тп... А топику можно посоветовать найти контакт технолога или кого-то постарше из заводского ПТО даже напрямую можно попросить того кто вам работ дает, они как никто заинтересованы в том чтобы ваша документация им подошла
Бойко Алексей Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 05.06.2011 в 09:51. Причина: Дополнения |
Україна, Львів
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.06.2011 в 12:30. |
Совет 1: следует четче ставить цель: не "ферму", а "фермы", а еще точнее "отправочная марка".
Совет 2: нужно рассматривать проект -КМ и проект -КМД как два разных, разрабатываемых в разных целях и оформляемых по разным правилам. Фермы для раздела -КМ одинаковые: геометрия, сечения, материал и расчетные усилия одинаковые. Цитата:
Отправочная марка - это цельное законченное готовое изделие, покрашенное и промаркированное, отгружаемое с завода. Одной о.м. может быть и 1 штука, и 10000 штук. Одна о.м. должна вписываться в среднем в 12х2,4х2,4 метра и в вес 15...20 тонн. Это автоперевозка. Есть еще ж.д. Эти нюансы желательно согласовать с Получателем. Таким образом, фермы могут не только отличаться детальками, но и могут быть разбиты на части. Каждая о.м. будет иметь СВОЮ МАРКУ. Система маркировки в общем может быть произвольной (например, ЮЦ-1Ы, ЮЦ-2Ы, ЮЦ-2Х), но желательно придерживаться такой - брать основным обозначением марку с -КМ и добавлять символы. Это сильно поможет при проверках, сверках и совместной работе с -КМ. Например, Ф-1-1а, Ф-1-1б, Ф1-2. В проекте -КМД должны быть разработаны МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ, где проставляются марки КАЖДОЙ о.м. К монтажной схеме составляется ведомость отправочных марок и ведомость метизов. Монтажных схем может быть один или много. На схеме, кроме марок о.м., указывается ориентация о.м., посредством знака ориентации. Бывает, что ориентация о.м. очевидна - тогда не указывается. Совет 3: начинайте -КМД с составления монтажных схем - тогда можно с самого начала "увидеть" всю картину, и далее не барахтаться в тумане. Монтажные схемы как правило схожи со схемами и планами -КМ, и часто их составляют на базе заимствованных в -КМ чертежей. Совет 4: монтажные схемы должны нести в себе столько информации, сколько нужно для окончательного монтажа без заглядывания в другие разделы (-КМ,-АР,-АС,-КЖ и т.д). Это значит, что там могут быть разрезы, узлы, указания по монтажу и т.д. Узел разрабатывается тогда, когда на схеме нельзя показать особенность сборочного узла - например, ориентацию мелкой отправочной марки, или длину монтажного сварного шва. Ссылки на другие разделы проекта нежелательны, но возможны. Совет 5: если советы 1...4 не нравятся или непонятны, то плюете на них, и делаете на свое усмотрение ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 08.06.2011 в 10:20. |
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! | snoopeec | SCAD | 4 | 16.06.2010 14:11 |
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? | Fag | SCAD | 15 | 08.05.2010 18:51 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
