Нагрузка на фрагмент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка на фрагмент
Непрочитано 06.06.2011, 13:38 #1
Мундисабаль
Собираю нагрузки на фундамент от металлических конструкций (технологическая эстакада), столкнулся вот с чем. Вертикальные стойки в основании имеют одинаковые (или почти одинаковые) Q,M,N независимо от того смотрю я их по эпюре или считаю по "нагрузке на фрагмент". А вот с наклонными элементами опор (типа подкосов к вертикальной стойке) разобраться не могу. Расчет по "нагрузке на фрагмент" дает горизонтальные силы порядка 17 т, а если смотреть по эпюре - это порядка 0,8 т. направления действия нагрузок, местных осей, № загружения и пр. "блох" перепроверил.... Подскажите, кто сталкивался с этим..
Непрочитано 06.06.2011, 20:52
cheap
инженер
Расчет нагрузки в узел от фрагмента производится в глобальных осях Лиры. В результате Вы имеете горизонтальную и вертикальную реакцию в узле. Для стержней результаты выдаются в локальных осях стержня. В результате Вы имеете продольную силу в стержне (которая в глобальной системе отнюдь не вертикальная) и поперечную силу в стержне, которая не горизонтальна, но перпендикулярна оси стержня.
Геометрическая сумма продольной и поперечной силы должна быть равна по модулю и противоположна по направлению геометрической сумме узловых реакций.
Мысль ясна?
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 21:16
Мундисабаль
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Мысль ясна?
Спасибо за ответ. попробую еще раз пересчитать... но величины, отличающиеся на порядок, все равно пугают
Мундисабаль вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:57
and.rey
инженер
Схему в студию...
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 11:53
Мундисабаль
Схему в студию к сожалению не могу.... политика безопасности.... млин ((
Непрочитано 08.06.2011, 16:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Мундисабаль Посмотреть сообщение
ОГО!!!!
Дрюха вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Нагрузка на фрагмент в Лире 4атланин Лира / Лира-САПР 14 26.06.2010 15:53
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
