Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит?
Непрочитано 07.06.2011, 15:43 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Ездили на объект. Сваебойщики давят сваи. Почти все сваи задавлены с поворотом 30-45 градусов в плане. Не могу найти нормативную литературу, которой регламентируется данное нарушение. Хотелось также узнать, влияет ли это как-то на несущую способность свай?
Непрочитано 07.06.2011, 16:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
а дальше по сваям что? ростверк? плита? если ростверк - мин. растояние до грани, если плита - наверное нет разницы.
Дмитрий063 вне форума
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Если это не опоры пролетного строения моста, то ничего страшного, главное, чтобы расстояния вплане от осей были соблюдены.
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 16:30
Sacha 63
инженер
Самара
Опирание на сваю жесткое или шарнирное? и еще горизонтальная нагрузка есть? Если жесткое или горизонтальная нагрузка есть попробуйте просчитать сваю по прочности с учетом новой геометрии с учетом действующего в сечении момента.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 17:52
topotun
Калининград
По сваям ростверки монолитные, под ж/б колонны. Опирание ростверка жесткое. Грунт - ил + торф. Горизонтальной нагрузки нет.
topotun вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:55
Сазоныч
Инженер
Если расстояние от сваи до грани ростверка соблюдено, то никаких проблем. Сваи на изгиб тут не работают
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 08:07
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Значит будет передаваться момент на сваю.
Вообще? А как же как минимум ветер?
А вообще считайте сваю по прочности от действия момента и продольной силы, этот расчет все и покажет. Только в расчете необходимо учитывать фактическое направление момента и ориентацию сваи.
Sacha 63 вне форума
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
Помогите с правилами приемки свайного поля DAF Разное 10 13.01.2009 17:04
