Как исправлять последствия неправльного ухода за бетоном (плита 50х50х1м)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как исправлять последствия неправльного ухода за бетоном (плита 50х50х1м)
Непрочитано 07.06.2011, 16:00 #1
SerStar
Есть фундаментная плита размером 50х50х1м, армирование, примерно Ф25 ш.200, ветон В25 W6 F100, которая бетонировалась зимой. Как ухаживали за бетоном - неизвестно. Сегодня вся поверхность еще ненагруженной плиты пошла трещинами во взаимоперпендикулярных направлениях, причем трещины появились примерно над стержнями верхнего армирования плиты. Ширина раскрытия трещин около 1мм.
Что делать с такой плитой? каков план действий? Как привести ее в работоспособное состояние?
На плиту будет устанавливаться металлическая этажерка с нагрузками на 1 опору до 2500тонн
[IMG]http://s011.***********/i318/1106/af/ec9d86eecb23.jpg[/IMG]
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 07.06.2011, 16:10
Шишков В.С.
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не многовато тонн?
А дефекты чисто косметические.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 16:11
Дмитрий063
рисую...
Самара
усадочные трещины в фунд. плите.... невыдержан защитный слой? или он изначально маловат был?
я бы не стал утверждать про косметические дефекты...
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 16:24
SerStar
Не многовато тонн?
Тонн именно столько, т.е. плита серьезная.
Вся плита в таких трещинах, просят принять решение о ее пригодности или о способах устранения дефектов.
SerStar вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 16:33
Шишков В.С.
Ну о пригодности решение принимать вам.
А способы устранения понятные - мазать ремонтным составом.
Для ремонта монолитных конструкций (частичных разрывов бетона, раковин более 10мм, сколов ребер и углов) рекомендуется полимерцементный раствор.
Полимерцементный состав готовиться затворением цементно-песчаной смеси (1:3) раствором поливинилацетатной эмульсии (1 объем 50% ПВА смешанный с 2-мя объемами воды) до рабочей консистенции
Так же для ремонта дефектных мест наиболее целесообразно использовать сухие смеси из портландцемента М500Д-0 с кварцевым песком фракции 0,2-0,3мм. С добавлением модификатора бетона, содержащие пластифицирующие влагоудерживающие и структурообразующие добавки. В данном случае возможно применение торговой марки ООО «Предприятие «Мастер бетон» - сухой смеси специальной. Это модифицированная сухая строительная смесь на основе портландцемента, комплексной расширяющей добавки «Эмблит» и фракционированного песка. В местах, где восстанавливаемый защитный слой превышает 1,5-2см, штукатурный слой наносится за 2 раза с перерывом между слоями в 14-16 часов и армированием стеклосеткой с ячейкой 10*10 мм или штукатурной сеткой.
При проведении работ по приготовлению ремонтной смеси, рекомендуется в воду затворения добавлять ПВАД или стабилизированный латекс затворять в количестве 6…8 литров на 100 кг сухой ремонтной смеси.
Перемешивание составов с модификаторами бетона выполнять не менее 3 минут, после чего могут добавляться порции воды для получения требуемой подвижности.
Также для ремонта монолитных железобетонных конструкций целесообразно применять материалы серии «EMACO» - представляющего собой готовую, порошковую тиксотроличную или вязкую смесь, к которой добавляется только вода и которая образует высокопрочные смеси, применяющиеся для ремонта. Материал обладает очень сильной адгезией к поверхности бетона и стали, а также очень высокой устойчивостью к условиям окружающей среды.
Материал серии Emaco S88 - тиксотропичный, наносится при помощи мастерка и методом распыления. Толщина укладываемого за одно нанесение слоя составляет 40 мм, при необходимости получения большей толщины, материал наносится в несколько слоев. При ремонте путем заливки в формы опалубки, рекомендуется использовать материал серии: Emaco S88 заливочного типа (наносимая толщина 10-40мм) и материал серии: Emaco S66 (наносимая толщина 40-100 мм).
Также возможно применение материалы серии MASTERFLOW представляющего собой высокопроизводительный, не дающий усадки, не содержащий растворителя гротинговый состав на основе эпоксидной смолы.
Материал серии MASTERFLOW 403 представляет собой трех компонентную систему, которая включает в себя двух компонентную эпоксидную смолу и тщательно подобранный тип наполнителя. При высоких температурах материал серии MASTERFLOW 403 обеспечивает отличную устойчивость по отношению к усадке, действию высокой силы компрессии, модулю эластичности и отличную устойчивость к образованию трещин. Данный материал также обеспечивает создание высокопрочной, способной нести нагрузку поверхности и хорошую адгезию по отношению к стали и бетону.
Материал серии: MASTERFLOW 403 подходит для нанесения с толщиной от: 10мм-150мм, сверх которой необходимо применять стальную арматуру.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 16:39
SerStar
спасибо
SerStar вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Перегрели поди зимой электричеством. Фактическую прочность бетона проверили? Мог и не набрать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 23:16
Tyhig
И правда, это же получается обследование просят сделать...
Вам тогда и правда стоит уточнить что от вас надо:
Проверка прочности бетона, поверочные расчёты, дефектная ведомость, рекомендации по устранению и т.п.
И за всё денежки надо...
Я здесь могу наврать.
Там кто-то про усадку говорил. Т. е. обезвоживание части бетона (защитного слоя). Т. е. обезвоженный бетон не мог набрать проектную прочность... Он не В25, во всяком случае по верхнему краю...
Т. е. продавится может при опирании.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 15:44
Denbad
Проектировщик
я бы по продавливанию за эту плиту посомневался.
Denbad вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:41
chubais
С аналогичной проблемой столкнулся на одном объекте, правда летом.
Заставил подрядчика выполнить независимую экспертизу по хар-ру и глубине образования трещин.
Итоги по заключению-нарушение термовлажностного режима, трещины усадочного характера глубиной до 5-7 мм, устранять затиркой цементным составом. Прочность бетона соответствует проеектной (после монтажа прошло более месяца), кубики прочность проекта подтвердили.
Так что причин для волнения не должно воникнуть, т.к. на несущ. способность это не влияет
chubais вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:48
Tyhig
Судя по нику, я бы ему не доверял...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 13:00
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
поддержу мнение,что мог повлиять перегрев -например большой перепад температур в толще бетона и на поверхности, то есть внутри то греет- а над поверхностью плиты не был должный температурный режим
Без вскрытия вряд ли что можно рекомендовать
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 13:02
SerStar
сделали экспертизу - прочность выше проектной, трещины глубиной до 50-70мм. Было принято решение замазать поверхность бетона специализированный составом
SerStar вне форума
Количество воды для ухода за бетоном Дмитрий DV Технология и организация строительства 5 26.12.2009 14:05
