Кондиционер с конденсаторами на каждом окне вместо части стёкол
Дорого с обслуживанием (за счет жильцов) , энергозатратно, архитектурно-спорно, занимает часть окна, болтается над головой, надо удалять конденсат. Предложил бы центральный кондиционер с организованным притоком в квартиры. Но и этот вариант гараздо лучше, чем болтающиеся ящики на фасадах.
Украина (после Урала и Алтая)
"Кондиционер" (испаритель) и "радиатор" (конденсатор), одновременно находящиеся в квартире, есть у каждого дома - это обычный холодильник. Если его летом включить, то в квартире станет теплее. Что-то похожее представлено и на картинке.
На балконе наружный блок поставить. Это как? Капли вообще-то от внутреннего блока. |
не совсем понятно в чем фишка спроектировать и сделать свой кондиционер, да еще не имея ни опыта ни знаний. Думаете он дешевле окажется ?
я думаю как раз наоборот. а потому смотрите первым делом готовый кондиционер, если он вам действительно нужен, а потом отпадут и вопросы типа как поставить "радиатор" в окно. кондиционер может целиком вставляться в окно; или только воздуховод с горячим воздухом выходить в окно, а сам он внутри; или он может состоять из 2х частей - одна внутри, другая снаружи. |
Да вроде бы Tyhig собиратеся делать окна. И в них врезать наружный блок. Заводской.
Только непонятно, почему несколько наружных блоков упоминается. К одному наружному можно несколько внутренних подцепить. |
Всё остальное фигня, а вот
Это интересно... Извиняюсь, не упомянул... Вид окна - со стороны улицы. Из 6 окон балкон только у одного окна/двери... А я бы не хотел протягивать трубы внутри между комнатами или снаружи по стене... Я не знаю ассортимента агрегатов... Думаю, если такой не найдётся может быть слепить свой самодельный... Немного начинающе представляю себе кондиционеры как двигатель + жидкость + трубы переменного сечения. Якобы холод получается из-за сжатия-расширения жидкости в трубах после инжекторов. Хотя жидкость и несжимаема... ![]() А двигатель по идее можно взять и поршневый какой-нибудь и т.п. Малошумный... Кстати, не знаю процесса... Капли откуда таки появляются ? И почему всегда с них капает на улицах ? Ведь система должна быть герметична ???... о_О Цитата:
Честно говоря хотелось извратиться на конструкции окон и потому врезать между стёклами что-либо проблемно... Думал двигатель приделать снаружи... Он же тоже тепло выделяет... Цитата:
Также каждый кондиционер маленькой мощности и поэтому скорее всего маленьких размеров... Цитата:
![]() Неужели технологов холодильного оборудования на форуме нема ? Подскажите пару хороших книжек, пожалуйста... Немного ошибался насчёт принципа работы кондиционера... Как оказалось звон слышал не совсем тот. ![]() Вот тут немного про принцип работа кондиционера на фреоне. ![]() Цитата:
1) Температура фреона в наружных трубах-радиаторах-конвекторах-конденсаторе 70 - 90°С. Дерево может загореться при длительном контакте с такой поверхностью... ![]() 2) Цитата:
В принципе можно выбрать другой хладагент... Только необходимо что его источник не иссякал ещё 20-30 лет (докупать) и он был бы безопасен в бытовых условиях.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2011 в 21:26. |
А какой кондиционер - другое дело. Там,в кондиционере, грубо говоря две части, испаритель (холод) и конденсатор (тепло). все может быть сблокировано в одно корпусе. такой аппарат врезается в окно испарителем внутрь квартиры, конденсатором наружу. или аппарат может быть на колесиках внутри комнаты. тогда есть воздуховод с горячим воздухом от конденсатора и его надо вставить в окно - выброс горячего воздуха наружу. Или испаритель и конденсатор - это два отдельных блока, один внутри, другой снаружи квартиры. соединяются они трубками с хладоагентом. через окно или стену тогда идут только трубки. |
Так я ж себе делаю... Почему бы и не
![]() Это для буржуев. У меня не такая большая зарплата и не такой добрый КГИОП с КГА. И нет 140 тыр. Цель то как раз сэкономить... Цитата:
А что вы скажете про те и другие ? ![]() Мне вот нравится выделенный вариант... Но с компрессором снаружи... Хотя не факт... Насчёт хладагента... Нашёл рекламу производителя или перепродавателя. Цитата:
R-134a+UV - имеет низкий уровень токсичности и невоспламеняем при температурах окружающей среды и атмосферном давлении; - фирма Honeywell Refrigerants (CША - Бельгия - Нидерланды) - с растворенной ультрафиолетовой присадкой, что предлагает упрощенное, ускоренное обнаружение утечек, техник нуждается только в УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ лампе, и защитных очках - гидрофторуглерод, который не содержит хлор, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал - совместим и с ПАГ, и с П OE маслами которые одобрены для использования с R-134a и специфицированы автомобильными изготовителями - Поставка - Одноразовые баллоны по 13,6 кг (минимум 1 баллон) Физические свойства: Температура кипения при 1,013 бар -26,1 град. С Давление кипения при 25 град. С 6,65 бар Плотность насыщенных паров при температуре кипения 5,1 кг/м 3 Плотность насыщенной жидкости при 25 град.С 1,16 кг/дм 3 Допустимое содержание паров в рабочем помещении ( WEEL ) (восьмичасовой рабочий день/средний вес) 1000 м.д. Стоимость самого хладагента без масла около 6900-8900 за 13,6 кг баллон. Посмотрел сейчас сайты продающие хладагенты, вроде бы сами хладагенты, масло, трубки, насадки, уплотнители и т.п. можно купить без проблем. Проблема будет только с самими установками: компрессор, конденсатор, испаритель, ТВР. Конденсатор я как бы видимо хотел индивидуального изготовления...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2011 в 21:59. |
нет денег на заводской - мой совет и не ставьте никакого . ничего Вы не сэкономите. вы его просто не сделаете. или он работать не будет. или фреон уходить будет и на заправках разоритесь. и т.д. заводской стоит от $100 Последний раз редактировалось PL, 09.06.2011 в 01:45. |
PL, вы же не в РФ живёте ?.. У нас похоже от 300$ всё начинается...
Да, ещё проблема в автоматизации. Видимо и приборчик придётся заказывать на сторону. Хотелось бы чтобы температура поддерживалась автоматически.
вот кондиционер за $59: http://www.searsoutlet.com/d/product...0110411x000003 в окно вставил и все дела. но если запрещают в окна вставлять то тогда второй тип, со шлангом (воздуховодом) наружу за окно или через стену, тот на картинке действительно будет $300, но он комнату метров 35 потянет (есть и подешевле модели) недостаток его-он горячии воздух выбрасывает за окно, значит в комнату будет идти подсос воздуха через окно или из других комнат, т.е. нет режима "рециркуляции", когда кондиционер (первый это может) гоняет и охлаждает один и тот же воздух с небольшой прибавкои (по желанию) наружного (экономично). автоматизация дополнительная зачем? там у каждого панелька есть, ставишь температуру как хочешь, программируешь по часам и дням недели. их во все комнаты ставить ни к чему. поставишь в спальнях и все дела |
Да уж... Вроде времена, когда в СССР самодельщики конструировали и изготавливали из "помоечных" материалов всё, что угодно (от мотоплуга до вертолета) давно прошли. Тогда многое просто нельзя было купить, а многое было не по средствам. Вот тогда ещё можно было понять людей, которые из списанного азербайджанского уродца БК-1500 делали сплит-систему.
Теперь кондиционеры доступны всем. Даже пенсионерам. У нас в "пенсионерском" подъезде установлено три сплит-системы, а у знакомых пенсионеров аж два в квартире. Вполне приличные кондиционеры продаются по цене от 12000 руб, можно и в рассрочку. А вот начинать самодеятельность абсолютно ничего не зная об этом деле ("радиатор", гы-ы!) бессмысленно. Прежние самодельщики знали предмет интереса получше профессиональных конструкторов. Только они годы тратили на получение знаний. Сейчас же ссылаться на "не такая большая зарплата" просто неприлично. Да она у всех "не такая большая", как хотелось бы. Но теперь всегда есть возможность заработать. Или просто в кредит взять, да еще и без процентов. Делов-то - $500. Самоделка в итоге гораздо дороже обойдется. Да и работать не будет. |
Не, темы про фреоновые холодилки, их расчет и изготовление постоянно всплывают у аквариумистов и любителей разогнать комп.
PL, мне всё-таки хотелось бы что-то подобное рисунку... Спасибо за информацию.
ShaggyDoc Эээ... Сделаю отпишусь в личку с фотками и теххарактеристиками. Для прикола. ![]() Шишков В.С. Кто над кем тут глумится не очень ясно... А окна скорее всего закажу кому-нибудь. Сам не смогу, инструмента нету... И ванны для пропиток. Работы, кстати, на работе навалило... Так технологов по охлаждению нет ? ![]()
Tyhig, жениться вам надо, барин.
Здорово. |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
