Вводной автомат в ВРУ промышленных зданий
Пермь
Если кабельная линия не длинная, то достаточно автомата в ТП. Если длинная, то желательно (но не обязательно) установить автомат в ВРУ. И не зависимо вторая или третья категория. Главное чтобы не первая.
а почитать ПУЭ ?
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. |
Пермь
Глава 7.1 распространяется на электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий (см. п. 7.1.1 ПУЭ).
А в данном случаи речь идет об ВРУ промышленных зданий.
В результате , для селективности необходимо в ТП увеличить вставку автомата , что потянет за собой увеличение сечения питающего кабеля и дополнительніе капвложения . Мой совет , если щит 0,4 кВ ТП обслуживает предприятие , на вводе в ВРУ- рубильник .
А вот бегать если что на ТП это очень неудобно.... когда работал электриком было очень неудобно ![]() |
![]() Будем иметь резервную защиту от короткого замыкания на шинах ВРУ ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Пермь
Селективность можно обеспечить и временной задержкой.
А на каком основании должны?
Автомат на ТП(в ГРЩ) защищает кабель идущий к ВРУ от КЗ. Если мы поставили автомат на вводе ВРУ, а не разъединитель, то у нас этот автомат(ввод ВРУ) как раз должен быть селективен (и то не обязательно, если нам нужна резервная защита и неселективное отключение не приведёт к аварии или иным неблагоприятным последствиям - см. ПУЭ) с автоматами отходящих линий. Естественно автомат на ТП(в ГРЩ) должен быть селективен с автоматами отходящих линий ВРУ ![]() а по поводу необязательности защиты от перегрузки: Цитата:
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 21.06.2011 в 10:30. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Главная цель соблюдения селективности - отключение только поврежденного участка, оставляя в работе неповрежденные, поэтому, если КЗ на шинах ВРУ, то нет разницы в последствиях, в каком месте сработает защита - в начале линии (ТП) или на вводе ВРУ. Ну если, конечно, никаких шлейфов и цепочек нет.
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
это проблемы организационного характера, а не техники
![]() В общем и целом, отвечая на вопрос темы - обязательного требования для установки автомата нет. Но, вполне вероятно, могут быть какие-либо ведомственные нормы, технические задания и т.п. и т.д. в которых будет требование по обязательной установке. ЯТД...
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Как считается строительный объем промышленных зданий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.02.2018 16:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
