SolidWorks Flow Simulation моделирование потоков
Че
Город П
Если речь идет о граничных условиях типа "fluid inlet" и "open pressure", то и в SW2005 можно было хоть сколько входов и выходов понатыкать.
Может вы просто в SolidWorks Flow Express работаете? Это - урезанная бесплатная ознакомительная версия. |
Здравствуйте. Я не профессионал в работе с SolidWorks Flow Simulation, но мне нужно очень разобраться с потоками воздуха. Моя задача состоит в том что бы узнать траекторию и скорость воздуха в сушильной камере, но при создание "проекта" когда создаются граничные условия и цели проекта у меня скорость воздуха которая получается в программе, и скорость которую я измерял сам в камере не соответствует! Но если брать не скорость а давление в программе, то оно соответствует той картине которую я получил экспериментально. Скорей всего я неправильно создаю "проект" и мне нужен тот человек который в этом соображает и смог бы помочь! Возможно вознаграждение!=)
Ура, загрузил))
В этом проекте я создал конфигурацию, определил граничные условия и поставил технические задачи (определил параметры на поверхности). Мне нужно определить скорость воздуха, но я делал проект по примеру (пример в водой) и использовал формулу гидродинамических потерь). После расчетов меня не удовлетворяет скорость воздуха, по идеи она должна быть похожа на картинку с давлением воздуха! Подскажите где я делаю не так!!! ![]() |
Доброго времени суток!
Проектирую воздуховод для подачи горячего воздуха на сушилку зерна. Хочу проанализировать различные способы подключения к сушилке и думал, что смогу решить этот вопрос проследив, как изменяется скорость движения воздуха в различных сечениях и давление в месте входа в сушилку. Вот ввожу исходные данные - дохожу места, где нужно указать выход из воздуховода. Выбираю "атмосферное давление". На входе задан только массовый расход. После запуска эксперимента скорость движения воздуха в сечении есть, а вот потеря давления - нет. Подскажите, что делаю не так. Заранее благодарен. |
Расчет фермы в SolidWorks Simulation | Creator | Расчетные программы | 25 | 16.08.2018 15:48 |
Очень нужна консультация по Solidworks Моделирование штампа | kvarc_vol | SolidWorks | 8 | 15.04.2011 09:49 |
Исследование работы колонны в Flow Simulation | Vetolez | Другие CAD системы | 2 | 02.12.2010 12:53 |
Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды | rualex | Расчетные программы | 3 | 08.09.2009 22:14 |
