Металлические стропила. Узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические стропила. Узлы
Непрочитано 16.06.2011, 15:35 #1
vovasss1k
Уважаемые форумчане. Помогите с узлами для металлических стропил. Интересует в частности опорный узел и коньковый узел. Накидал пару вариантов. Подскажите как лучше сделать.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Металлические стропила.dwg (394.7 Кб, 4731 просмотров)
Непрочитано 16.06.2011, 18:26
баркас
проектирование
Тольятти
сохраните файл в акаде до 2005 года, а то старьём пользуемся))
баркас вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:40
sudakov
Киев
Мое мнение:
коньковый узел - болтовое соединение на фланцах;
опорный узел - сварное соединение через уголок.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 18:42
vovasss1k
Вот перезалил.
А без болтов можно как нибудь?
Фланцы это же получится жесткое, правильно? значит схема меняется, я считал балку как неразрезную (как в примерах наслонных стропил) с шарнирным опиранием вверху, а тут жесткое получится...
В опорном узле про уголок не совсем понял - т.е. уголок к стенке двутавра с двух сторон и на заклданую деталь?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Металлические стропила.dwg (296.6 Кб, 4397 просмотров)
Последний раз редактировалось vovasss1k, 16.06.2011 в 18:52.
vovasss1k вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 20:27
sudakov
Киев
Сообщение от vovasss1k Посмотреть сообщение
А без болтов можно как нибудь? Фланцы это же получится жесткое, правильно?
Можно, конечно, и без болтов. Просто варить на высоте не очень приятное занятие, удобнее монтировать на болтах. Если примените 4 болта М16, то ничего особо жесткого не получите.
Именно. Можно, в принципе, и с одной стороны. Просто геометрия пояса может гулять в пределах допусков, вот эти допуски и снивелируются уголком.
sudakov вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 21:22
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Уважаемые форумчане: аналогичная ситуация на объекте и аналогичные вопросы, но крыша у меня вальмовая и поэтому возникает еще вопрос: как лучше прикрепить к стропилам (в узле 2) диагональные стропильные ноги (сечение диагональных стропильных ног - двутавр)???
maxummm вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 14:05
vitalik26
В коньке нужно будет поставить вертикальную фасонку (толщиной 10 мм) и к ней приварить две стропилины, а так вы поставили две накладки и не подумали что там невозможно будет заварить)
vitalik26 вне форума
Обрешетка на металлические стропила. volksv Металлические конструкции 9 05.05.2010 09:59
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Металлические стропила Бельчёнка Пушистый Хвост Металлические конструкции 11 02.05.2007 19:30
