Обрешетка на металлические стропила.
трудящийся
Доброго времени суток!
Мы сильно не заморачиваемся. Сверху по металлическим стропилам крепятся обрезки уголка 50х5 длинной 80-100 мм., с шагом 1000 мм. К уголкам крепится деревянный брусок (накладка вдоль стропилы). И к этим накладкам прибивается обычная деревянная обрешетка. |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Стерлитамак
Обычный так называемый в народе шляпный профиль. Подскажите как его правильно крепить к черному металлу. Ведь тоже сверловки море получается как я понимаю. Все эти профили имеют небольшую толщину, а при нашей технологии работ отверстия эти быстро превращаются в большую коррозию при всей своей оцинкованности. Так что неизвестно может быть дерево ничем не хуже.
Последний раз редактировалось K700, 04.05.2010 в 11:44. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
А с чего он сгниет? Брусок лежит на уголках длинной 8-10см, между уголком и деревом гидроизоляция, между уголками по длинне стропил между бруском и стропилой зазор 5 мм. К тому-же сечение бруска небольшое, просохнуть успевает, главное чтобы вентилировалось нормально.
Ну и ко всем выводам добавить могу, что есть реально простоявшие крыши с таким решением без ремонта около 20 лет. По моему это вполне сносный срок. P.S. А как же металло-деревянные фермы? Или они тоже делаются чтобы не заморачиваться? ![]() |
Наслонные стропила без подпорок | VVD | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 11.04.2009 15:10 |
Стропила распирающая стены | Камо | Расчетные программы | 31 | 29.04.2008 18:40 |
Деревянные стропила -> SOS. | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 03.05.2007 19:07 |
Металлические стропила | Бельчёнка Пушистый Хвост | Металлические конструкции | 11 | 02.05.2007 19:30 |
стропила | FINE | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 11.11.2006 20:43 |
