Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам?
Непрочитано 17.06.2011, 20:46 #1
Ingeneriwko
Подскажите, пожалуйста, какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? в смысле какое расстояние (сколько на сколько) может быть (какое максимальное и минимальное)между этими самыми балками, по которым сверху потом будет организовываться монолитное перекрытие, проще говоря размер этих ячеек какой может быть? с каким шагом должны идти главные, а с каким второстепенные балки? очень срочно надо, помогите, пожалуйста!
Непрочитано 17.06.2011, 20:53
ЛИС
Любой пролет.
Каков вопрос такой и ответ.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 20:56
Ingeneriwko
Как это любой?? ну 10 на 12 же не может быть?? там же прогибы будут огромные..
а что не так с вопросом?я непонятно как-то сформулировала?
Ingeneriwko вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 20:59
ЛИС
Все зависит от нагрузки, толщины плиты, от сечения балок.
Можно и 18х18 сделать.
Непрочитано 17.06.2011, 21:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можно и 24х24м... было бы желание...
П.С. Кто больше?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 21:08
MasterZim
Сообщение от Ingeneriwko Посмотреть сообщение
...а что не так с вопросом?я непонятно как-то сформулировала?
лучше бы спросила так:
требуется запроектировать то-то и то-то (приложить картиночку) Решено применить ж.б. перекрытие по стальным балкам...
Как оптимально запроектировать... Хотя бы так.
А на тот вопрос, который задан, можно ответить, что монолитное перекрытие может быть и без металлических балок вовсе.
ЗЫ: и монолит по стальным балкам не очень хорошее решение, и в смысле цены тоже.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 21:10
Ingeneriwko
мм...ну конкретную цифру не скажу,но это высотное здание, 180 метров, толщина плиты предположим 350 или 250... сечение главных балок принимаю двутавровые 55 Б2.. Вот исходя из этого можно какие-то выводы сделать?..
Вот в скаде если не сложно гляньте... Там у меня есть балки в перекрытиях, но преподаватель говорит что плиты тонкие слошком и пролёты мол огромные...что надо чаще балки сделать...(это я диплом пишу )
вот ещё есть такая картинка...но судя по ней у них вообще 3 на 3 метра ячейки...надо ли так часто?? и если надо то какой толщины делать плиту при таких ячейках? спасибо)
Тип файла: rar 17.06.11.rar (613.5 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingeneriwko, 17.06.2011 в 21:23.
Непрочитано 17.06.2011, 21:52
1 | #8
MasterZim
Мама рОдная, ну ты и оттопырилась.... Неужто сейчас такие дипломы делают?
По твоему вопросу о пролете балок - оптимально порядка 3 метров, плита монолитная будет потоньше, соответственно нагрузка на фундаменты не будет такой зверской. Металл для такого дома оправдан. Только вот на пролет 12,5 метра балка 55Б2 очень сомнительно. Толщина монолитной плиты перекрытия - не менее 160мм. Ядро жесткости должно быть всередине, а не смещено, иначе не впишешься в допустимые крены здания. Это видно невооруженным глазом и на защите получишь вопросы на засыпку. К тому же вертикальные колонны, переходящие в наклонные разорвут дом, никаким образом в этом случае не решаются узлы сопряжения балок с такой наклонной колонной, так как усилие в колонне огромное и такая же огромная будет горизонтальная составляющая, которая должна передаться через балку на ядро жесткости, что практически нереально.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 21:59
Ingeneriwko
=))ага,делают))
а тут и фишка-то вся в том что ядро смещено!) и наружный несущий металлический каркас) это здание уже благополучно стоит с 2006го года в Нью-Йорке, Hearst Tower...а я предпринимаю жалкие попытки понять как оно стоит))
так сделать и главные 3 и побочные 3, то бишь как на картинке,такие квадратные ячейки??а плиту взять 160 значит...?
Непрочитано 17.06.2011, 22:02
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
Если у вас пролет 12.5 м. я бы рассмотрел вариант с преднапряжение ж/б на площадке, выгоднее получится и удобнее при изготовлении.
Aleх вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 22:14
Ingeneriwko
так мне преподаватель сказал пролёт меньше сделать..вот я и задалась вопросом сколько делать ячейки)
Непрочитано 17.06.2011, 22:23
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
Да ты можешь и прежний оставить если нормально все расчитаешь. Зато при защите большой плюс будет что современные технологии применила!
Aleх вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 22:30
Ingeneriwko
Да,было круто ещё и при 12,5 придумать как рассчитать..просто как в скаде-то задать предварительное напряжение?это вообще возможно? и при пролёте 12,5 сколько нужно сделать толщину плиты? а вы имеете ввиду сделать сборное перекрытие а не монолит?
Непрочитано 17.06.2011, 22:54
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
Нет, конечно же монолитное с применением высокопрочной арматуры (канатов). Незнаю как в скаде, но в лире можно расчетать как приложению внешную нагрузку.
Aleх вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 23:20
Ingeneriwko
Я просто в скаде работаю, а в лире уже времени нет разбираться( А как там она задается,в виде какой нагрузки? может в скаде такое тоже есть...
Непрочитано 17.06.2011, 23:38
ЛИС
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
П.С. Кто больше?
да мы и 34х34 без преднапряжения сделаем
а уж 12,5х12,5 легче легкого...
Непрочитано 17.06.2011, 23:57
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
И какую нагрузку ваше 34х34 м. будет нести!?
И какая высота сечения будет при вашей технологии без преднапряжения!?
Преднапряжние можно смоделировать как приложению внешнюю нагрузку, если есть желание у меня где то была презентация.
Последний раз редактировалось Aleх, 18.06.2011 в 00:02.
Aleх вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 00:08
Ingeneriwko
скиньте,пожалуйста,если не сложно!
Непрочитано 18.06.2011, 00:39
ЛИС
Сообщение от Aleх Посмотреть сообщение
Высота сечения будет зависеть от нагрузки. 2,5 тонн/кв.м можно сделать... если нужна консультация - пишите в личку, чтобы рекламы не было.
Непрочитано 18.06.2011, 00:51
MasterZim
...это здание уже благополучно стоит с 2006го года в Нью-Йорке, Hearst Tower...
Ну так стало быть на скале стоит.
У нас на обычных грунтах будет запредельный крен.
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
