Крепление сэндвич-панели (стеновой) снизу к балке
Конструктор
Красноярск
Привари к балке снизу швеллер гнутый Гн 180х40х4
И крепи на саморезах панели к нему.... Вообще проще всего панели крепить к гнутым профилям с толщиной стенки до 5 мм.....
А в левом верхнем углу не мостик получается? И еще, стеновую панель на прогиб от собственного веса проверить бы, а то она обычно в другой ориентации работает...
Я лично не вижу проблемы в том чтобы закрепить, я присоединяюсь к Nordek проверить на прогиб от собственного веса надо обязательно.
Я тоже считаю, что колонна создает мостик холода, просто утеплите колонну на всю высоту иначе на колонне будут весеть сосульки или колонна покроется инием |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Спасибо за ответы. Про утепление колонны нужно подумать будет. Хотя вокруг холодильника (+), в нем самом около 0, так что сосулек не ожидается.
Сама себя панель держит, а вот если наступит кто... решили сделать настил по прогонам. Для обслуживания, так сказать |
Как решение себя зарекомендовало?
Тоже стоит выбор: подвесить кровельные панели, или прикрепить к нижнему поясу фермы стеновые панели. Склоняюсь к стеновым, нагрузок кроме собственного веса по сути нет. Прикинул, в swe2, и эксплуатационные нагрузки должна держать панель. |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
из п. 5.12. "Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок на панели покрытий охлаждаемых помещений следует принимать равными 50 кгс/м2. сосредоточенной нагрузки 100 кгс." |
да, спасибо. я именно на эти нагрузки и рассчитывал, плюс еще перепад температур (с низу -20, с верху +30) и прогиб для 200 панели, составил 28 мм, если модуль сдвига заполнителя не ниже 3,7МПа, это если верить этой программе! )
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так? | xak24 | Металлические конструкции | 11 | 28.04.2011 13:38 |
Крепление стеновой панели к колонне | Carry Out | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.11.2010 05:01 |
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели | whoami | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.07.2008 18:50 |
