Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне
Непрочитано 20.06.2011, 11:13 #1
F0xik
предельная реакция Q =7,6 т. Пролёт 6 м. Колонны 400х400 по сер. ИИ-04, закладных в месте опирания нет. Есть мысли обжать колонну двумя швеллерами и на них в перпендикул. направлении (как на столик) поставить балку 30Б1, либо сделать обойму из уголков, балку 30Б1 заменить двумя швеллерами 40, и приварить за стенку обойме. Что посоветуете?
Непрочитано 20.06.2011, 11:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нет закладной - установите. Либо на анкеры, либо как, например, в Мальганове - обнажить продольную арматуру колонны и привариться к ней.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 12:27
parabellum762
Согласен с Axe-d. Швеллер, прижатый к бетону - не та конструкция, на которую хочется повесить груженый ЗИЛ...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 12:38
F0xik
Посмотрел Мальганова http://dwg.ru/dnl/4479, и всё же очень не хотелось бы долбить колонну, т.к. над ней ещё 2 этажа, а здание старенькое...т.е. узел с подведением опорного столика из швеллеров на стяжных болтах, без приварки к оголённой рабочей арматуре, в этом случае вообще категорически не рассматривать?
F0xik вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 12:48
Evgeny31
Можно сделать приставную стойку и на неё опереть Вашу балку. Да и вариант с обрамлением колонны то же не плохой.
Долбить существующую колонну, нагруженную двумя этажами, до обнажения арматуры- я бы не стал.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2011, 13:04
F0xik
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Стойку опирать тоже некуда....2 этаж однако.... хотя в нижний узел стыковки ж.б. ригеля с колонной... тоже не очень хорошее решение...
F0xik вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 13:33
Anton_Br
на химических анкерах (например HILTY) закрепите к колонне опорный столик....
Anton_Br вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 13:59
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Если уж и обжимать сущ. ЖБ колонну, то побольше узел делать. Обжатие может быть довольно сильным. Как бы бетон не разрушить. А если площадь обжатия увеличить (короче, расчитать), то напряжение от него можно минимизировать. Благо жесткость стали много выше чем у бетона. Так что если даже на этаж узел растянете, всеравно он почти весь работать будет. Да и саму колонну усилите. Она же теперь дополнительный изгиб получит.
sibedir вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 14:45
НПКБ
проектирование
химия видится действительно самым простым решением
получается надо поставить 4 анкера М16х95 (если смотреть в fischer каталог) ; выдержать минимальные краевые расстояния по 70 мм и меж-осевое в 50 мм не проблема
НПКБ вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:05
sibedir
г. Барнаул
Если всё-таки на анкера будете садить, не забудте, что поперечное армирование в середине колонны меньше, чем в опорной зоне.
sibedir вне форума
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене Vildar Каменные и армокаменные конструкции 22 29.04.2015 09:00
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. 10mactep Металлические конструкции 24 15.03.2011 19:08
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Сопряжение стальной балки с монолитным перекрытием Berd Железобетонные конструкции 3 19.08.2010 09:25
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
