Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
21 тонна на узел это серьезно, в литературе пишут не зря. имхо я бы попробовал как-нибудь с двух сторон обжать. Болты надо на все виды нагружений посчитать и лист не 10ку, а 12 минимум.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
По этой картинке узел несет нагрузку. У вас есть чертежи со всеми необходимыми данными? 20т N и 21т Q это расчетное сочетание или максимумы из расчетов?
Последний раз редактировалось vegas, 11.03.2011 в 21:09. |
Спасибо всем за ответы.
Меня больше волнует что может нехорошего произойти со стенкой колонны Цитата:
10mactep
Может лучше по пробовать швеллер поставить под эту балку. Узел 5 по серии 2.440-2_1, а нижние болты, либо поднять, либо опустить. Решение по проще будет, по моему мнению....
беларусь
стенка на момент в данном случае работает плохо, поэтому при чуть существенных усилиях ребра все равно нужны в серии 2,440-2 большой недостаток, что в шарнирных узлах не учитывает сечение колонн и главных балок (при проектирование опирания второстепенных) |
10mactep
какая-то зверская продольная сила в балке - 20 тонн??? ![]() Колонна такую нагрузку, изгибающую ее из плоскости не вынесет (или что-то на узле не дорисовано) К тому же наверняка будет сверху железобетонное перекрытие, и вся продольная сила будет разбегаться по бетону, а не по балке. |
Україна, Львів
Нужно считать швы крепления горизонтальных ребер и сами ребра на момент (M=Q*расстояние от стенки коллоны к осям болтов) и продольную силу. (M+N). Опорную планку тогда только на Q, болты тожетолько на Q. Если все проходит, коллона проходит - узел будет работать.
Не совсем понятно предложение. Если просто взять узел 5 - то см. "таблица рекомендуемых областей использования узлов..." (2.440-2.1 01КМ). Если объединять узел 5 с узлом на планке - тогда уже это творчество. Да и не нужно. |
Україна, Львів
Думаю, что швы крепления обратных фланцев нужно считать на полное усилие от горизонтального верхнего ребра. Но почему нельзя сделать швы по верху и низу обратных фланцев? А если снять фаску по радиусу закругления колонны то обратные фланцы можно и к стенке колонны приварить. Но эти швы в запас не учитывать.
А вообще мне кажется тоже странным такое значение продольной силы. Балка учавствует в работе связей как распорка, или что? Хотя конечно всякое бывает. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 14.03.2011 в 16:44. |
Примерно вот так. Здесь деформация узла в случае без ребер. Это вид сбоку. Если посмотреть сверху, еще выкручивает полки колонны.
Воскресе |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
