Отвод земель под линию Связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отвод земель под линию Связи
Непрочитано 24.06.2011, 06:34 #1
UAN
Есть задача! Подготовить проект Волоконно оптической линии связи. И согласовать его везде где надо!
Планируем тащить по существующей тех.канализации и сущ. ЛЭП.
Но полюбому где то не получится и надо будет делать отвод земли под линию ВОЛС !
Коллеги КАК? ГДЕ? ЧТО НУЖНО для ЭТОГО? и вообще если кто то с этим имел дело отзовитесь!!!
Непрочитано 24.06.2011, 14:07
Bogdanova Marina
А зачем вам отвод земли? тащите в границах красных линий или полосы отвода автодорог, согласований гораздо меньше надо, чем связываться с актом выбора трассы и оформлением участка (вы же проектировщик, а не юрист-риэлтер)
Bogdanova Marina вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 15:34
UAN
получается только с департаментом дорожного строительства согласовывать как с сетедержателем типа!??
UAN вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 15:45
Bogdanova Marina
если проходите в границах постоянной полосы отвода автомобильной дороги, то согласовывать надо с балансодержателем дороги (я не знаю за что департамент дорожного стр-ва отвечает )
а если потом, когда вы уже построитесь, балансодержатель решит дорогу расширить, то согласно закону "О связи" уже он будет бегать за вами и спрашивать вашего позволения. почитайте этот закон, он явно пролоббирован в сторону телефонистов
по-моему, вам еще акт выбора трассы надо в архитектуре заказать (или предоставить) на утверждение.
Непрочитано 24.06.2011, 15:50
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Есть действующие СН 461-74 "НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ"
Должно пригодиться
А вообще-то отводом земли проектировщики заниматься не должны
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2011, 04:44
UAN
ну вроде да ! должен заказчик! просто скорее всего окажется что мы должны будем для него все подготовить! так сказать пробить паляну! а он там дальше сам!
UAN вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 17:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Могут и проектировщики, при наличии этого в Задании на проектирование
Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
Да, вы должны для него подготовить исходгые данные, материалы для оформления акта выбора
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 00:00
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Проектировщики могут все!
Как в известном мультфильме
А шесть можешь?
-Могу!
А семь?
-И семь могу...
Бойко Алексей
Непрочитано 26.06.2011, 02:15
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Отвод земли - дело несложно но длительно и весьма нудное. Проще нанять на месте умельцев, которые этим занимаются. БТИ или частников. Будет быстрее и нервы съэкономите.
(занимался отводом в 2010 году как раз такой-же случай - ВОЛС идет и под ЛЭП и в канализацию). Пока землю отводили - трассу раз 5-7 пришлось поменять, так что готовьтесь.
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2011, 03:41
UAN
S_Misha ! а в каком регионе занимались ? есть возможность как то созвониться?! проконсультироваться!? а то я в этом деле новичек. ))) ну очень нужно!
Работа масштабная намечается! не хочу пролететь.
UAN вне форума
Непрочитано 26.06.2011, 13:10
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
Совершенно согласен, да еще иногда и с непредсказумым результатом...
иногда такое происхдит...
UAN
с любом регионе много организаций которые этим занимаются
многие геодезические конторы занимаются землеотводом например
Бойко Алексей
Непрочитано 17.01.2012, 15:01
Артемий
Письмо в орган МСУ с приложенной схемой а далее все по ЗК РФ т.е АВЗУ, пост. аренда и т.д. ЧТо касаемо в полосе отвода автодороги то дорожники в любом случае будут выдавать ТУ и в данных ТУ обычно прописывают растояниие не менее 50 метров от полотна дороги, а если ближе то указывают пункт что в случае расширения а/д перенести ВОЛС за счет Владельца. Далее делаете межевание затем карту план границ, постановление об утверждение охранной зоны и вперед в Росреестр для внесения сведений об ВОЛС в данные кадастровые квартала.
Артемий вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
